[Mégane II] Taille des pneus neige 1.9dci Luxe Privilège
Je voudrais savoir quelle taille je peux mettre pour mes pneus neige sachant que d'origine j'ai des 205/55/16 en indice V.
Sur le site Michelin, pour la berline 1.9dci (il n'est pas précisé le type) ils recommandent:
205/55/16 91T
195/65/16 91T en Alpin
205/55/16 91H
195/65/15 91H en Pilot Alpin.
Ce qui me préoccupe le plus c'est l'indice de vitesse, puis je mettre des indices T ?
Pour la largeur je crois que c'est mieux de mettre des 195, qu'en pensez vous ?
Que préconise Renault ?
Merci d'avance à ceux qui peuvent me répondre.
Bonnes fêtes à tous.
Megane II Luxe privilège 1.9 Dci 120 ch
Option autoradio cabasse
Message Lun 22 Dec, 2003 15:12
205/55/16 91T
205/55/16 91H
16 tu es sur ? :shock: :?: pas plutot 15 comme pour les H dessous.
Concernant les indices de vitesse, regardes ci dessous :
Indice de vitesse Vitesse (Km/h)
Q 160 km/h
S 180 Km/h
T 190 Km/h
U 200 Km/h
H 210 Km/h
VR * +210 Km/h
V 240 Km/h
ZR * +240 Km/h
W 270 Km/h
Y 300 Km/h
Donc T devrait te suffire...du moins si tu crains Sarko... :roll: :roll:
Chichi1er...
Merci d'avoir répondu chichi1er,
Autant pour moi c'est évident en 15 bien sûr excuse.
Oui je sais l'indice T suffit largement comme tu dis, on pourrait même facilement mettre du Q (En fait on l'a tous dans le.... sans vouloir être vulgaire ce sont les circonstances je l'ai pas fait exprès :lol: ) !!!
Par contre en cas d'accident et au niveau de l'assurance, risque t-elle de se retourner contre nous en cas de monte d'un voire 2 indices de vitesse inférieurs ?
En toute logique si l'accident n'est pas dû à une vitesse supérieure à l'indice je dirais non et comme l'indice T est nettement supérieur à la limitation (130 km/h), tout devrait être correct (si l'on respecte les limitations) de plus si on monte des pneus neige c'est pour éviter l'accident pas pour en faire.
Qu'en pensez vous ?
Message Lun 22 Dec, 2003 20:12
Trés bonne question...voir avec ton assurance, de préférence par écrit...
A moins que quelqu'un ait déjà été confronté au problème :shock:
Chichi1er..
Il y a aussi une autre chose à voir, c'est si la taille des machoirs permet de monter du 15"
Un autre paramètre - même si c'est accessoire sur une voiture "normale" - c'est l'indice de charge, à savoir combien de Kg sur chaque pneu
En cas de pepin, c'est loin d'etre un detail, il faut pas oublier que les assurances ont tendance à cherhcer le moindre pretexte pour contester leur prise en charge.
Message Mar 23 Dec, 2003 15:12
Clair !!! :? :?
Chichi1er...
Message Mer 24 Dec, 2003 19:12
Merci à tous de m'avoir répondu.
J'ai choisi les Michelin Alpin A2 en 195/65/15 préconisé par Michelin.
En plus mes chaînes vont dessus.
Au niveau de l'indice de charge je pense qu'il est correct 91 (615) donc pas de soucis.
Au niveau de la largeur je pense qu'une taille en dessous pour l'hiver c'est mieux.
@++ et bonnes fêtes à tous. :sm21:
