BOnjour à tous,
J'ai récemment acheté une Mégane 2 1.6 16v de 2004 avec 149 000 kms, j'ai pas mal cherché sur plusieurs posts déja présent mais pas forcément exactement le même soucis.
Elle démarre puis le régime redescend directement et calle, si je maintiens un filet de gaz quelques secondes elle reste allumée mais le ralenti est un peu bas, entre 600 et 750 environ. Elle n'a pas l'air d'avoir de soucis en roulant, je ne connais pas trop le comportement de ce moteur je l'ai depuis très peu de temps et j'ai une CLio 4 RS à coté.
Les 4 bougies ainsi que les bobines ont un an environ, j'ai effectué cette semaine :
- nettoyage boitier papillon
- remplacement capteur PMH
- remplacement capteur arbre à came
Voila voila vous savez tout
SI quelqu'un a une idée à me proposer car je sèche un peu :p
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre =)
