[Mégane II] Question sur le blocage du volant?
sur une megane 2, lorsque vous coupez le contact le volant se bloque et lorsque vous forez un peu pour tourner le volant est ce que vous arrivez quand même à tourner les roues, avec un léger claquement du neiman ou le volant est bloqué bloqué.
Morex: édition du titre. Merci de lire la charte de publication.
En principe, tu ne peux pas tourner le volant.
Il se peut que la fixation du verrou de colonne soit un peu dessérée(attention, il s'agit d'une vis à pas gauche) ou bien le verrou de colonne est HS.
tu as l'air de bien connaitre t'as une schéma de la colonne de direction pour voire ce que je dois reserrer
t'as essayé de tourner ton volant t'as une megane 2
quand tu enleve ta carte tu appuie sur stop ton volant se bloque automatiquement,
tu na pa a faire de 1/4 de tour pour le bloquer il se verouille tous seul et instantanément
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
J'ai un problème de blocage de volant aussi. Il ne se bloque pas. J'entends clic-clic mais il ne s'enclenche pas...
Voir d'autres réponses ici: https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=19922..r=asc&highlight=
salut, verrou de colone HS :( j'en ai deja remplacer sur megane 2 c'est relativement facile a changer
a +++
Message Dim 04 Mar, 2007 17:03
Et ça coûte combien?
