[Mégane II] Problème phares xenon
Message Mar 31 Mar, 2009 22:03
Bonsoir à tous et toutes.
Ce matin, comme tous le matins, je démarre la voiture pour aller bosser.
La voiture démarre, les phares xenon s'allument (à 6h30 fait pas trop jour).
Puis au bout de 10 secondes, les deux phares s'éteignent !
Plus aucun moyen de les allumer:
- Arrêt complet du véhicule, puis démarrage -> phares toujours éteints
- Arrêt de l'allumage automatique des phares et allumage manuel -> phares toujours éteints
Sur le tableau de bord, le témoin des phares est en revanche lui bien allumé.
Je me pose donc les questions suivantes, en espérant que vous pourrez m'aider !
- Problème de fusible ?
- Deux phares à changer ? :aieu:
Les fusibles des phares sont sous le capot, bien inaccessibles à côté de la batterie.
Pour y accéder il faut enlever la batterie.
- Si je débranche la batterie, mis à part l'autoradio, je vais avoir d'autres soucis ?
D'avance merci pour vos lumières :wink:
Bonne nuit !
[edit]:
Toutes les autres lampes fonctionnent:
- Clignotant AV/AR/Latéraux
- Veilleuses
- Feux Stop/ Feux Arrières
- Feux de recul
Et par la même occasion, auriez vous un shéma de cette boite à fusible du compartiment moteur ?
