[Mégane II] probleme de moteur
salut
j ai une megane 2 a pour age presuque 4 ans
[1.416v essence] jusqu a maintenant j ai fais 60.500km
a 30.000km j ai eu un probleme avec une bobine d allumage et j ai la changé
a 40.000 km j ai changé les plauqes freins
a 50.000 km j ai changé la chaine de distrubtion
et a chaque 10.000km je fais un vidange complet"tous les filtres et les boujies .
mais depuis une semaine et avec le refroidissement du temps j ai constaté que chaque démarrage devenait un peu lente surtout au premier démarrage "elle prend du tepmps au démarrage"
ainsi qu'elle devient lourdes lorsque je patine "si je reste beaucoup en appuis sur l'ambryage je sens une vibration elle vibre beaucoup surtout dans les stops et cette vibration s arrete si je demarre"
ainsi que je sens le changement de bruit du moteur a partir de 4eme vitesse "je sens quelle est lourd et le tirage n ' est pas comme passé"
notant que cette fois j ai dépassé les 15000km avec les dernier boujie
es que ce probleme et a cause des boujie ....
Pourquoi pas encore une bobine d' allumage défaillante :pense:
Tu n' as pas le voyant d' OBD qui s' allume (voyant antipollution)
merci pour votre reponse
mais je parvien pas comprendre cette phrase.
plus de détail SVP
l ordinateur de bord n affiche rien
Message Ven 07 Nov, 2008 10:11
hier l apres midi j ai changé les boujies dans une agence renault pres de moi
et ils ont testé les bobines d allumage et ils m ont dit qu ils sont on bonne etats les bobines
mais aujourd hui c est le mem cas au premier démarage la vibration persiste du moteur comme etant un probleme de bobine mais au bout d'une minute le moteur revient a son etat normale
es que c est normale ces vibration ou non au premier démarge.
