[Mégane II] Problème de démarrage
Bonjour tout le monde. Le sujet a été je pense abordé sur différent couture mais j'ai besoin de vos avis.
Je vous expose le problème. J'ai une mégane 1.5 DCI 100ch. Je me suis garé sur un parking juste 5min. En revenant la voiture ne voulait pas démarrer. Le moteur tourne mais ca ne démarre pas.
Le mecano m'a indiqué que deux injecteurs étaient HS et que la pompe est peut être pour quelque choses (pb de limaille probablement).
On change donc la pompe et les deux injecteurs + le filtre à gasoil mais ca na rien changé, la voiture ne démarre toujours pas.
Le calage de la distribution est ok vérifié avec les piges, les fusibles aussi.
On débranche le capteur AAC et miracle elle démarre. Le capteur n'est pas en cause puisque avec un autre capteur la voiture ne démarre pas non plus.
Je n'ai plus d'idée mais votre précieuse aide est la bienvenue. Merci.
Vous parlez bien du capteur de phase qui est situé en face de la poulie de la pompe H.P :?:
Je parle de ce fameux capteur:
Elle est en effet coté pompe à injection.
Message Lun 13 Mai, 2013 22:05
Etes vous bien certain du calage de la distribution au niveau du pignon de la pompe H.P, surtout si celle-ci a été remplacée il facile de ce tromper d'une dent.
