[Mégane II] probleme de demarrage
bonjour,j'ai un petit probleme avec ma voiture,e t j'aimerais solliciter vos connaissances. hier ma voiture a commencé quand je roulais par couper la radio et les feux, et puis elle repartais, puis, c'est revenu de plus en plus, jusqu'a ce qu'elle s'arrete et ne reparte plus. J ai reessayé , puis elle s'allumais phare et tt et se coupait de suite. A l'arret je pouvais mettre les warning....
La voiture est dans un garage et j'attends la reponse de mon garagiste
En attente de vos reponse, merçi de m'avoir lu
Message Ven 27 Mar, 2009 10:03
Mise à la masse du moteur desserrée? :pense:
Message Ven 27 Mar, 2009 16:03
bjr, je viens d'aller voir ma voiture et prendre des mesures au niveau batterie, puis en demarrant la tension alternateur, et ça debite correctement, la voiture demarre et tourne, et elle ne se coupe que sur des vibrations, donc bon,j'ai vu que pour les masses on peut les trouver au niveau de la boite a vitesse ou autre, enfin bref, la voiture est toujours au garage....., merçi pour ta reponse
