Salut Kaleos,
Concernant ton problème, effectivement il doit y avoir quand même un petit problème.
Sinon, si ton garagiste à procédé à un diag et qu'il n'y à aucun défaut diagnostiqué, il se peut que se soit un problème moteur.
Essaye d'abord, de pousser une petite pointe sur une longue distance (autoraoute), histoire de décrasser.
Ensuite, si tu as la même impression, demande à ton garagiste de procéder à une prise de compression pour voir si le bas moteur se porte bien. Si, les prises de compression sont bonnes, alors tu n'as plus de souci à te faire (bonne compression des cylindres signifie aucun passage et soupapes admi - echappement qui se ferment bien)
Juste histoire de te rassurer.
Tiens moi au courant
A bientôt
