Bonjour, alors je possede une megane 2 1.9l dci privilege de juin 2003. Elle possède 132000km, vidange effectué à 122000km mais filtre à gazoil pas changé depuis 117000km. J'espere avoir donné toute les informations utiles.
Mon problème: Je roulais sur la recade , j'ai voulu dépassé donc je suis monté a plus de 3000 tours et là la voiture commence à brouter (des trous d'accelération) donc je ralenti puis je recommence et toujours le meme probleme. Donc j'arrete je reste en dessous de 3000tours, puis la au feu elle cale plus rien, j'arrive plus à la redemarrer, je patiente 15 min et elle demare jusqu'à chez moi (à 10min du feu). Je l'enmene à RENAULT le lendemain, mais il ne trouve pas la panne avec un dial. Il me dise de la garder pendant quelque semaine. J'ai pas envi d'avoir des frai de 3000e donc je fait demi-tour. Arriver chez moi elle ne demarre plus, sa fait 1 mois que j'arrive pas à trouver le probleme, j'ai fait les test des injecteurs le gazoil passe, changer la vanne egr sa demare pas, le capteur au niveau des injecteurs sa fonctionne toujours pas.
Je n'arrive pas à trouver la panne. AIDER MOI SVP!!!!!!!
