[Mégane II] Ne démarre pas plus de baterrie ?
Bonjours a vous,
Je m'explique, j'ai une mégane 2 de 2006, et mon turbo a serrer.
J'ai donc effectuer un certain nombre de Changement:
- Turbo
- Filtre a gasoil,huile,air,habitacle
- Vidange
- Nettoyage de tout les durite d'air et d'huile ( et oui larriver d'huile au turbo était boucher :hum2: )
Et voila donc se soir apres avoir fini, je rebranche la batterie, qui sois disant passant etait brancher sur un chargeur toute une nuit. Bref
Je glisse ma carte dans le lecteur, la radio fonctionne, je d'ebraye appuie sur le start-stop, et la le conteur s'allume avec tout les voyant comme normal, elle lache un ' brll ' ( pardonner l'expresion) puis le conteur s’étein et la j'ai de nouveau marquer Appuyer sur le frein ou ... . Même chose en la cablant avec une autre voiture. :pense:
Merci de vos futur raiponce, Bryan.
Message Mar 26 Fev, 2013 15:02
En installant temporairement (et si elle rentre) la batterie de l'autre voiture dans la Megane, ça donne quoi ?
En effet, même branché à une autre voiture, si les câbles sont de section insuffisante, la voiture peut ne pas parvenir à démarrer.
Chichi1er...
