[Mégane II] Message sur affiche OBD bloqué [Réglé]
J'ai fais mon entretien un peu tardivement dans le sens où au départ le message "Vidange à prévoir" s'affichait au début quand passait sur "Vidange dans xxx km", puis je pouvais appuyer sur le comodo pour voir la conso moyenne ect...
Mais comme j'ai tardé, je suis arrivé à un moment où quand je démarre la voiture, le message "Vidange à prévoir" s'affichait et ne disparaissait plus! donc même en appuyant sur le bouton pour voir la conso moyenne ou inst ou les km, ça ne marchait plus.
Ces options étaient rendus à nouveau disponible qu'à l'arrêt du moteur. Une fois le moteur démarrer, je ne peux plus switcher pour voir les différentes infos.
Pourtant, après mon entretien, moteur arrêté, je me suis mis sur "vidange à prévoir", j'ai appuyé sur le bouton pour remettre les km à Zéro et le bouton sur le côté droit du volant pour switcher les différentes types d'infos jusqu'à ce que "Vidange dans 30.000km" se mette puis ne clignote plus.
Maintenant, moteur à l'arrêt je vois bien "Vidange dans 30.000km". Mais une fois que je démarre, je vois "Niveau d'huile correcte" et impossible de switcher pour afficher les différentes infos.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
Renault Megane II Luxe Privilège - 1.9 dCi - 120CV - 04/2003 - 105.000Km
upp :?:
:aieu: je ne comprends pas le fait de dire que tu as tardé à faire la vidange et que le TDB en soit affecté ?
Le topic de la bleue
Bonsoir
Peut être que le défaut reste sauvegardé dans le calculateur; une fois j'avais un problème de bobines et le défaut resté sauvegarder même après avoir changer les bobines...donc passage obligé à la valise clip :!:
A+ :wink:
La vie est trop belle pour pleurer, et trop courte pour ne pas en profiter
Ok, merci pour vos réponses les gars. Je passerai demander chez Renault...
Je vous tiens au courant.
Message Dim 09 Mar, 2008 18:03
Voilà, avant de passer chez Renault (ce que je fais toujours en dernier recourt) j'ai débranché la batterie, j'ai laissé reposer pendant une bonne demi heure. J'ai rebranché, (remis l'éclairage sur auto avant de redémarrer) puis j'ai redémarré et ça marche.
Je ne suis plus bloqué sur "Niveau d'huile à prévoir".
Merci à tous ! :cool2:
