Je viens vers vous car j'ai un petit (j'espère) soucis sur la voiture de mon fils (98000 km /2005):
En roulant sur autoroute, le voyant Service s'est allumé et il y a eu le fameux message "injection à contrôler" et la voiture s'est mis en mode "dégradé", plus d'accélération franche, mais 130km/h atteignables...
Après un redémarrage, plus de voyant Service, mais défauts présents:
- capteur PMH (remplacé, défaut disparu depuis)
- capteur arbre à cames (remplacé, défaut disparu depuis)
- DF301 2.DEF Signal hors limite haute
- Vérification des durites, tout semble OK
- Nettoyage vanne EGR OK (elle n'était pas trop encrassée)
- Nettoyage débimètre OK (filtre à changer car encrassé)
- Nettoyage capteur pression
- Contrôle dépression pompe à vide (moteur tournant) OK
- Contrôle dépression électrovanne vers turbo (moteur tournant) OK
Depuis, plus de défaut affiché au diag, mais toujours pas de puissance, on dirait que le turbo ne se déclenche pas, on ne l'entend pas (ou peu) siffler comme avant.
De plus, à froid, le moteur tourne comme une patate, il y a une baisse de régime quand on démarre (un creux).
A chaud, le moteur tourne bien.
Voilà, si quelqu'un a une piste, je suis preneur
Merci d'avance
