[Mégane II] Lave Phares Xenon et autres
Petite question sur les lave phares (avec ou sans Xenon, je pense que ce sont les mêmes).
Je me suis fait piquer une boule ou bille qui permet le réglage du jet d'eau.
Je ne suis pas sur que la photo soit très explicite. Les connaisseurs reconnaitront:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.Gigleur.jpg
Savez vous si cela se détaille en pièce de rechange?
Merci.
Hal
Hello Hal,
Tu dois parler de la demi-sphere noire du gicleur...t'inquiete pas je pense pas qu'on te l'a piquée!!! Elle s'est envolée pendant que tu te servais des laves phares (ca a été le cas sur beaucoup de clio RS phase 2 au debut...).
Ca existe en piece de rechange, mais le probleme (sur clio en tout cas), c'est qu'il faut démonter le pare choc pour faire le changement !!! :evil: A vérifier sur mégane mais j'ai bien l'impression que ca doit etre la meme chose !!
Rom.
Mégane Coupé Exception 2L. T - Rouge de Feu -
+ TOEP
+ Xénon
Et c'est pris en charge sous garantie, ce truc?
Bon, effectivement, je n'ai pas du me le faire piquer, car le deuxième est parti hier...
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller chez Renault, mais ca ne saurait tarder.
Personne n'a eu le problème? Un ami l'as eu sur une Clio RS...
Sinon, j'ai pu m'apercevoir que cela lave d'abord le phare droit, puis le gauche... Marrant. Enfin, pour l'instant, ca arrose surtout les piétons...
Meri de votre aide!
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
lol :mrgreen:
sinon non je n'ai pas ce pb sur la mienne (enfin pour l'instant ;) )
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Je suis allé chez Renault hier. Chaque gicleur coute un peu plus de 13€!!! Et en plus, pour les changer, il faut démonter le pare choc.
J'ai finalement pris rendez vous pour faire cette opération sous garantie...
Je pense qu'ils n'ont pas du être utilisés pendant une longue période, et qu'ils se sont bouchés, ce qui a causé le problème... A voir par la suite!
Hal
mon pere sur sa laguna a perdu en roulant le cache en plastique des lave phare, est ce qu il faut aussi demonter le pare choc pour le remonter ??
Megane 1.5dCi 100 Exception
couleur bleu ottoman
sur la clio, les giclettes sont en basse pression. je ne pense pas que ce soit la faible pression qui deboite les "billes". ou alors elles sont mal clipsées
il faut effectivement demonter le pare choc, donc les passages de roue av en plastique, donc les roues. bref gros demontage pour petite piece au final.
toitoine
Basse pression? Es tu sur? Je n'y connais rien, mais il s'agit de nettoyer, pas de mouiller le phare!!!!!
Et en plus, sans la 'bille', ca crache tout de même à presque 2 m de haut (à vérifier)!
Hal
toitoine
Je comprend mieux pourquoi ça n'enlève que la buée le matin mais pas la saleté et qu'il faut une éponge pour qu'ils soient bien propres :?
Sur quels modèles sont-elles en haute pression ?
Ex Clio Initiale 2.2 1.6 16V 110ch BVA GPS xénons 06/2002 230 000 km
Fluence Privilège 1.5 dci 110ch EDC GPS xénons 06/2012 105000 km
Et voilà. Le changement des deux gicleurs a été fait sous garantie... J'attends maintenant avec impatience que les routes soient bien sale, avec du sel, de la boue... pour voir leur efficacité!
Hal
c cool que t pu faire çà sous garantie 8)
Megane2 RS
mais au fait, quelqu'un peut m'expliquer comment ca marche ces laves phares ?
je les ai sur ma megane exception et dans la notive aucune info.
ca se met en meme temps que le lave vitre ? c'est automatique ?...
merci d'avance.
PS : je sais que c'est un peu hors sujet mais bon ... je tente
Espace V Initiale Paris
1.6 dCi 160
Noir Amethiste
Livré le 06/10/2015
Message Jeu 30 Dec, 2004 22:12
Oui si les codes sont allumés :)
Laguna Estate, Aubade inside.
