[Mégane II] Injection à contrôler mégane 2 1.9 dci 130
Je viens chercher l'aide de spécialistes car je n'arrive pas à régler mon problème.
Je suis donc possesseur d'une Mégane 2 de 2006, 1.9dci 130 qui a150 000 km.
Depuis quelques mois, j'ai un message injection a contrôler qui s'affiche sans autres symptômes direct lié à l'injection (pas de trou, ni de perte de puissance).
J'ai comme code défaut p0638.
J'ai donc nettoyer mon boitier papillon, et mis du nettoyant contact sur les différentes connectiques.
Le problème s'est totalement réglé pendant 2 jours puis il est revenu.
Depuis le début de ce problème qui est intermittent (le message disparaît régulièrement), j'ai en plus l'impression que le radiateur ventile en permanence, surtout que le message est présent, la clim ne fonctionne plus, j'ai l'impression de perdre légèrement du liquide de refroidissement et l'électronique se bloque en mode défaut par moment lorsque le message est présent (plus aucune puissance limité par le boitier).
Pour information, la courroie de distribution + pompe à eau n'a pas été remplacé depuis un moment.
Auriez vous une idée du ou des problèmes pour que je puisse enfin retrouver une certaine tranquillité avec ma.voiture ?
Merci beaucoup pour votre aide
Message Ven 15 Oct, 2021 09:10
Salut j'ai le meme soucis as tu reglé ce probleme ?
PP
