J'ai constaté la même chose sur mon Scénic II lors du montage de mon attelage AR: En fait il manque la "cosse" dans la broche du feu AR Droit,
donc le plus dur est de trouver une cosse identique, et ensuite de tirer un fil de la gauche vers la droite ...
PS: C'est en installant le faisceau de câblage de l'attelage, que j'ai trouvé la raison : pas de câble pour le feux AR droit de brouillard, mais là n'est pas le pire ... je m'explique : le faisceau doit passer de l'intérieur de l'habitacle, vers l'extérieur (pour aller vers la prise) via un trou se trouvant théoriquement derrière le Feu AR gauche ... et bien sur la mienne il n'y avait pas de trou à gauche ... mais à droite !!! Donc, je me dis pas grave, je vais inverser le faisceau, puis inverser les 2 clignotants sur la prise de l'attelage pour être conforme ... jusque là, cool 8)
Ensuite, après montage, test de tous le feux : Tous nickel sauf que j'avais un Feu de brouillard AR à droite mais plus à gauche !!
Donc j'attends mon prochain ScénicII pour vérifier si cette bizarrerie est tjs présente ...
Et de toutes façons, je comptais adapter mon faisceau d'attelage en ajoutant un fil ... manque plus que la cosse : je vais voir avec un copain garagiste pour trouver la "cosse magique" qui va bien
