[Mégane II] Démarrage aléatoire
Je possède une mégane Dci de 2003 et depuis qqs temps je rencontre des problèmes au démarrage mais de façon très aléatoire
Au début, elle mettait 3 ou 4 fois avant de démarrer. Du coup, j'ai changé la batterie (elle n'avait pas encore été changée).
Le problème semblait avoir disparu...mais depuis qqs jours, il est réapparu et revient même de façon plus périodique.
Les 2 cas qui m'arrivent :
Soit, l'auto a du mal à démarrer (4 ou 5 fois avant que ça ne marche), Soit, au moment de l'insertion de la carte dans le lecteur de carte, le message "insérer carte" disparait mais le message "debrayer..." n'apparait pas du tout. L'ODB reste totalement vierge de message. Mais ça n'empeche pas l'auto de démarrer normalement...
Bref, je suis un peu perdu. :-/
PS : résultats identiques avec l'une ou l'autre carte (non main libre)
Message Dim 31 Mai, 2009 18:05
Vérifies tes bougies de préchauffage ou la tension de charge de l'alternateur (environ 14 volts à 2500 trs/mins) et sinon peut être le lecteur de carte, à voir.
Laguna II 1.9 DCI 110 Expression 164000 kms
Clio I Diesel 250000 Kms
