La première apparition du souci est survenu il y 2ans :
Symptomes:
à n'importe quel moment en roulant : plus d'accélérateur, régime moteur bloqué à 1400tr/min ( regime de sécurité), temoin d'injection allumé.
Après 3 passages en 2 semaines chez mon garagiste ( merci pour les frais de remorquage
) , un changement du potentiometre d'accelerateur (pas en cause), la solution qui a provisoirement régler mon problème a été de mettre un produit qui rétabli les contacts electriques au niveau du connecteur du calculateur.
1an et 1an et demi plus tard, rebelote: j'ai moi-meme mis ce produit et c'était réglé.
Malheureusement, le phénomène se reproduit depuis maintenant 2 semaines, et ce, dès la 1ere accéleration.
Après la déconnection d'un cable au niveau de l'embrayage, le changement de la connectique de l'accélérateur, mon garage (grande concession) donne l'impression d'être complètement largué.
Pochaine étape dans une semaine, changement du calculateur?
...Arggg
Si quelqu'un pense avoir quoi que ce soit comme information sur mon problème ....
un grand merci
