[Mégane II] comment savoir si je dois changer ma batterie ou non ?
Salut
J'ai une Megane 2 Phase 2 de 2006 1.5 dci 105 avec 80500km.
La batterie est d'origine. Le filtre à gazoil à 40000km et la distribution est neuve et la vidange moteur à été faites en janvier.
Je fais 45km par jour.
Pour démarrer a froid, ca fait 3 matins de suite que quand j'appuie, elle monte vers 800 tours puis balotte entre 400 et 600, broute et cale.
Je rappuis à nouveau et là, c'est partie comme une horloge à 1000 tours stable (elle est froide, sinon à chaud, c'est 800 tours le ralenti).
Le filtre à gazoil sera changé courant mars avec un entretien/recharge climatisation et vidange LDR et freins ainsi que changement plaquette avant.
Donc ma question est : dois-je changer la batterie ? ou autre chose ?
Hello
si c'était la batterie, tu ne pourrais pas démarrer
il faut chercher ailleurs
Bye
Message Mar 15 Fev, 2011 18:02
Ceci dit, la batterie approchant les 5 ans, elle sera certainement à changer dans peu de temps.... même si elle n'a probablement rien à voir avec les symptômes rencontrés !
