[Mégane II] comment cabler pour les anti brouillard avant
Bonjour j'ai une megane 2 de 2005 et je souhaiterais mettre les anti brouillard a l'avant (j'ai toute les pièces) mais le problème est quelle n'est pas pre cabler (je n'est pas la fiche pour les brancher sous mon aille gauche) donc je souhaiterais savoir comment je peut la cabler comme a l'origine renault car elle est encore garantie.
Merci par avance de vos réponses.
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
si tu es sous garantie, ne fait rien ou fait le faire par Renault sinon enrevoir la garantie
Message Mer 10 Dec, 2008 17:12
merci de ta réponse et sinon sais tu comment faire pour ramener le cable des anti brouillards sous mon aille comme si elle ete pre cabler donc sur quoi est il brancher directement? (sur comodo, boite de fusible sous le capot...) car ma garantie prend fin en janvier
merci par avance.
