[Mégane II] Clim sur Estate
bjr
j ai depuis 2 mois une megane estate 2 dci 120.
je trouve la clim pas tres performante ,elle est tres longue a baisser la temperature de l habitacle.
d apres renaul ras
j avais avant une 307 sw quelle difference........
qq as t il aussi le meme souci ? ou un probleme de toute les maganes 2
a+
hober mallow a écrit:
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Edition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Message Jeu 25 Aoû, 2005 01:08
La Clim est un peu paresseuse...
(Modifie ton titre en [Mégane II] Clim) :wink:
bsr
pareseuse??? tu veux dire quoi ....
alors ce n est pas un probleme de fonctionnement ???
pour info avec une t° ext de 30° je met env 45 mn pour avoir 21 ° dans la voiture pas terrible ca...
alors toujours normal??
a+
je trouve la clim un peu paresseuse aussi
j'ai remarqué qu'en ouvrant le toit (position 1) donc juste entrebaillé à l'arrière du toit le rafraichissement était meilleur
quelle est d'après vous le meilleur règlagle pour un refroidissement le plus confortable (mode auto ou quelle position manuelle et air vers pare brise, habitacle ...)
Mégane Estate Hélios 1.6 Pro Active
la clim de mon Estate est aussi faiblarde !
J'ai procédé à quelques mesures : de mémoire, clim à fond en manuel, la température sort à 4,5 degrés ; quand j'augmente la température demandée d'1 petit degré, l'air sort à 16 degrés ! Aucun palier entre les deux !
En auto, c'est strictement pareil !
Conclusion : Ma clim est toujours sur mini ! Mais même comme ça, il faut beaucoup de temps (et de bruit), pour rafraichir l'habitacle de l'Estate, qui est beaucoup plus grand que la berline !
j'ai déjà aussi roulé dans une 307 qui avait une clim nettement plus performante !
Ma vieille Toyota avait, elle aussi, une clim beaucoup plus efficace, même après 11 ans d'utilisation sans sérieux entretien !
Mégane Estate 1.9 Dci
Sport Dynamique - Beige Angora
Quelques photos içi : https://perso.wanadoo.fr/meganestate/
______________________________________
QUAND TU DOUBLES LE DEUXIEME, TU ES... DEUXIEME...
idem la température met du temps a descendre par temps chaud j'ignore si ce problème vient de la taille de l'estate :roll:quoi que j'avais le mème problème avec ma clio RS
marcm, quand il fait 30° à l'exterieur il faut regler sur 23/24 interieur...
Grand Scenic luxe privilege gris platine 1.9 dci + aide au parking
je me demande à quoi ça sert d'avoir une clim automatique s'il faut sans cesse le régler en fonction de la température extérieure... :roll:
Cà n'a rien à voir!
Une clim auto te permets d'obtenir tjrs la meme température dans l'habitacle queleque soient les conditions.
Mais c'est à toi de regler cette température en fonction de l'exterieur ( si tu regles à 20° quand il fait 35° à l'exterieur, bonjour le coup de massue quand tu sort et l'angine quand tu rentres...
françois
Je ne risque pas d'avoir de coup de massue : jamais réussi à avoir les 20 degrés dedans quand il fait 30 dehors ! Même en poussant la clim à fond.....
Renault me dit que tout est normal : Normal, quoi !! :evil:
J'ai vue ça dans Auto Plus c'est trés efficace.
En rentrant dans la voiture quand il fait chaud dedans. Ouvrir les carreaux, mettre la clim en route mais en recyclage d'air, toujours laisser les vitres ouverte pour évacuer l'air chaud, une fois la température bien descendu, fermé les vitres remettre la clim mais normalement et toujours avec une température pas trop basse. Style 35° dehors 16° dans la voiture. Comme dit plus haut 35° dehors, 24° dedans c'est trés bien ça évite de tiré sur la clim et c'est plus facile a atteindre. Contribue a notre petite planete, est évite le tour chez le médecin. La boucle est bouclé lol
davidisa
Message Dim 11 Sep, 2005 20:09
RiX, ::forum_001::
David
