Je connais absolument pas ce moteur mais j'ai un doute sur la tronche de la crépine de la pompe à huile (voir la pompe) et j'espere que le vilo à encore de la place
Vu que la pièce à l'air assez facile à enlever je ferais une vidange et je démonterais tous ca
vu la tronche du carter d'huile tu as du prendre un certain choc par en dessous ...
je suis de l'avis du Docteur il est urgent d'ouvrir pour voir ce qui frotte sur le carter et l'état de la pompe à huile avant d'envisager de rouler avec.
_________________ R9 GTL puis rover 416 GSI(période Honda) puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé puis Mégane 1 Coupé 2.0 puis clio 4 RS chassis Cup. Actuel : Toyota C-HR Hybrid
Bonjour, j’ai le même bruit sur le même moteur de 2007, était-ce un problème de vidange ou de coussinets de bielle ou autres au final? Par avance un grand merci.
