[Mégane II] Autoradio se coupe
Depuis quelques jours, j'ai remarqué un comportement bizarre de mon autoradio (d'origine, rien changé).
Lorsque je passe sur une irrégularité de la route (pas à chaque fois), l'autoradio s'éteind et se rallume 2 secondes après. Ca se produit indépendament de ce que j'écoute (radio ou CD).
Avez-vous déjà eu ce soucis ? Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci.
Mégane 2 Sport Dynamique 1,6L 16V
Rouge de feu 8)
Février 2003
Même pas 30 000 km et déjà 7 passages au garage :evil:
Papoo
Message Jeu 08 Sep, 2005 10:09
Salut Jorthul,
Je verrais bien un mauvais contact avec les connecteurs derrière l'autoradio.
Pour vérifier il te suffit d'insérer des clous ou tiges assez fines mais solides dans les trous sur les côtés de ton autoradio et de l'extraire.
Ca parait compliqué mais en fait c'est très simple :wink:
Polo 6R - Confortline DSG7
Un mauvais contact ? Les cables sont d'origine si mal branchés que ça ?!?
Je peux peut-être aussi demander à Renault de vérifier (ma voiture est encore sous garantie).
C'est quand même bizarre des mauvais contacts après seulement 24000 km...
Merci Papoo 8)
Rouge de feu 8)
Février 2003
Papoo
Il se peut que le gars à l'usine n'a pas enfiché les connecteurs assez fort et que donc apres 24000 km, ils se déconnectent un peu. C'est pas cool mais c'est moins pire que si ton autoradio a un problème électronique :?
Cougar
Message Jeu 08 Sep, 2005 13:09
et puis en connecteurs et contacteurs il s'y connait le tigre du Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, même si c'est pas non plus Lạc Long Quân , :wink: :mrgreen:
donc effectivement si la voiture est encore sous garantie, n'hésite pas à faire un saut là-bas, ça vaudra mieux que tout trifouiller tout seul et après qu'ils te disent, "mais qu'est-ce que vous avez fait???" :?
Message Jeu 08 Sep, 2005 18:09
Et puis même si l'autoradio a un souci, ils hésiteront pas à te le changer si ta voiture est sous garantie. (le mien a été change parce que les boutons restaient enfoncés)
