[Mégane II] Autoradio megane
Possesseur d'une mégane coupé de 03/2001, j'ai voulu changer l'autoradio d'origne ( Blackpunt à cassette) par un CD Sony MP3.
Tout en sachant que je perdrais les commandes au voland .
J'ai 2 problème qui sont peu être liés :
- Le nouvel autoradio perd toute sa configuration à chaque fois que j'enlève la clef.
- Je n'ai plus l'affichage de l'heure et de la température. Cependant je suis sur qu'une fois que j'ai eu enlevé l'ancien autoradio ça marchait quand même
A savoir que j'ai grillé le fusible de 15 A que j'ai changé ( en bas à gauche du volant ).
N'y aurait -il pas un autre fusible à changer. Ou bien est-ce l'afficheur qui est HS ?
Merci les pistes que vous pourriez me donner
Pour ta perte de la mémoire du poste, je pencherais sur une inversion à faire entre le + 12 permanent et le + après contact à l'arrière du poste
Message Mar 11 Jan, 2011 10:01
Trouve le fusible "accessoire" qui doit être un fusible de 10A.. et qui doit être sur le + avant contact.. ce qui explique que tu n'es plus de mémoire quand tu coupes le contact
Salut pour l' afficheur déporté il faut que l' autoradio soit compatible avec afficheur déporté, et il faut aussi un câblage spécifique, sinon sans ça cette fonction ne marcherons pas. :wink:
Message Mar 11 Jan, 2011 14:01
en fait, si j'ai bien lu.. son afficheur déporté n'affiche même plus l'heure, et ça c'est pas l'autoradio qui le gère car même coupé, il y a quand même de l'affichage de l'heure.
Je suppose donc que l'afficheur n'est plus du tout alimenté en 12v.. => voir fusible accessoire
Message Mar 11 Jan, 2011 19:01
Ok j'ai trouvé il y avait un autre fusible qui avait sauté 15A
