[Mégane II] affichage carminat 16/9
bonjour à tous , je recherche comment démonter l'afficheur carminat 16/9 et le cablage de celui ci.
c'est pour y rebrancher la température extérieure
merci d'avance.
barn
Message Mar 12 Oct, 2004 13:10
Pourquoi, tu l'as débranchée ?
La sonde de température extérieure est connectée à l'UCH. L'info circule ensuite par le CAN jusqu'au tableau de bord. Si Ton ecran Carminat ne l'affiche pas c'est que ce n'est pas prévu, et donc pas possible.
Pour les radios "bas de gamme" et "carminat guidage informé", l'info est filaire et part de l'UCH jusqu'à l'afficheur radio.
ok tu as peut etre raison mais dis moi ce qu'est l'UCH et le CAN
mais tu sais j'ai le carminat navigation informé et le cabasse 6cd
alors je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas la température extérieure à l'écran
( je ne l'ai pas démonté mais j'ai acheté la voiture comme cela....)
As tu les autres affichages sur l'écran (heure, radio, portes, témoin de ceinture, etc.) ?
Sans l'outillage adéquat, la seule solution est peut-être de réinitialiser ton navigateur...
Voici la procédure Renault (à tes risques et périls...) :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/carminat_init.jpg
Tux
barn
Message Mer 13 Oct, 2004 10:10
L'UCH est l'unité centrale habitacle, elle gere toutes les fonctions habitacle.
LE CAN est le reseau multipléxé.
N'as-tu pas l'indication de température au Tableau de Bord, ainsi que le rappel de l'affichage radio ?
salut, sur l'ecran 16/9 :
radio ok
gps ok
température nok
par contre je n'ai pas l'ouverture des portes c'est un modele expression
et tux je te remercie mais comme tu le dis si bien
a mes risques et périls : je vais m'abstenir pour l'initialisation
par contre à vaincre sans péril on triomphe sans gloire
alors je vais d'abord vérifier (si j'y arrive ) mon cablage...
merci pour les infos mais je cherche toujours le cablage de l'écran
et la facon de le démonter ....
salut les mecs et merci d'avance pour les news........
Tu as bien la sonde sous le retro passager ?
Message Lun 18 Oct, 2004 19:10
Bien vu, il faut au moins la confort pour avoir la T° ext, sinon il n'y aura jamais rien à l'écran. :wink:
