[Mégane I] Témoins AIRBAGS & SERV [Réglé]
que puis-je faire à mon niveau quand témoin "AIRBAGS" et "SERV" allumés ? Pas de fusible répertorié apparemment...
merci d'avance
cdt
DVCAM
- LAGUNA II 1,9 dCI 110 ch Expression 02/2002 122 Mégamètres 08/02->11/05
- MÉGANE I ph2 1,6 16S Privilège GPL 02/2001 130 Mm 04/04 -> 05/07
- Grand Scénic II 1.9 dCi 130 FAP Confort Expression 12/2005 140 Mm 12/05->09.11
- CLIO III 1.5dCi 85 Dynamique (ESP) 06.07 70 Mm
- Grand Scénic III 1.6 dCi 130 15TH
up
j'avais eu le problème sur ma megane I
il m'avait changer le boitier de gestion (j'étais encore sous garantie)
en gros ton airbag ne fonctionne plus
petite question en off, tu n'as pas de problème avec ton GPL
R11 GTD, Ibiza Salas 1l, Megane 1.6 GPL RXT
, megane coupé phase II 1.9dti RSI , 307 2 HDI 110 XT prenium , laguna 1.9DTI pack , GSII luxe expression 1.5 DCI 105 bleu Orage (55000 Km),twingo 1.2 16V privilège vert reine (48 000 km)
mes voitures
https://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=11880
https://img263.imageshack.us/img263/6859/adscf00059od.th.jpg
https://img56.imageshack.us/img56/3963/dscf0287bth1.th.jpg
merci pour l'info.
Côté GPL, aucun soucis car ce n'est pas le GPL made by Renault mais une transformation en 1ère monte décalée (véhicule neuf chez un spécialiste). Instal AG inj gazeuse et ça marche du tonnerre ! réservoir de 42L utiles, conso de 7.4L/100 soit une autonomie de pratiquement 600km. Seul hic : la réhausse dans le coffre et la roue de secours qui font perdre un volume fou. Et toi ?
PS : je l'ai achetée d'occas en avril 2004, elle avait 73Mm. Trop cher de faire transformer soi-même : 3700€ pour une LAGII par ex.
PS2 : l'embrayage m'a lâché à 92 Mm.
cdt
Message Ven 14 Oct, 2005 15:10
je m'apprêtais à faire le tour des casses pour trouver un boîtier de gestion quand je me suis souvenu qu'il y avait sous les sièges AV des connecteurs avec des fils plus ou moins ordonnés. J'ai suivi l'un deux et me suis aperçu qu'il montait dans le dossier du siège vers l'airbag latéral qui, sur ce modèle, est incorporé au dossier. Plus de doute, il s'agit de cables concernant les AB. Contact coupé, j'ai entrepris de secouer tout ça dans tous les sens et en faisant frotter les contacts au maximum. Résultat : plus de témoins de défaut ! Incroyable. C'est rassurant non ? heureusement que Renault ne fabrique pas des avions...
