[Mégane I] sur megane 1 phase 2 probleme de compteur qui se coupe total
Message Mar 03 Aoû, 2021 12:08
bjr
sur une Mégane 1 phase 2 modèle air de 2001 1.6 essence 110cv
j'ai mon bloc compteur complet qui s’éteint et se rallume comme si on redémarrer en roulant, comme si avec vibration ça couper et se rallumer
voyant a zéro puis reparte avec oil ok et journalier se remets a zéro
j'ai tester le compteur aiguille avec auto teste tout fonctionne nickel, aucun code panne ou défaut a la valise
j'ai regarder les masses cotée moteur ras, j'ai regarder gros connecteur sous boite a fusible cote gauche moteur prés de la batterie pas de connecteur avec vers de gris.....
je ne sais plus ou chercher si quelqu'un avais une idée ou piste a explorée se serais super sympa
merci de vos retour car rouler sans compteur ni niveau essence très chiant....
cordialement florent
bjr de florent de caen avec une megane 1 phase 2 modele air
