Donc, la boite n'est peut-être pas hs d'un point de vue mécanique. Peut-être un problme de régulateur de pression d'huile, un joint défectueux, ou une électrovanne hs.
Vérifie le niveau d'huile dans un premier temps : il te faut la valise, donc fait le faire par Rono. La valise te donnera certainement ce qui ne va pas.
n tout cas, ne te fait pas enfiler un boite neuve dès la première visite chez ono.
Bon courage et tient moi au courant.
T'es ds quelle région
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
