[Mégane I] Problème autoradio
Salut à tous !!! J'ai un problème !!!
Voilà, j'ai voulu voir si mon autoradio d'origine de la Megane, à savoir Radiosat 4000, fonctionnait encore afin de pouvoir le vendre sur les supports appropriés, mais après branchement, rien ne s'est allumé, que ce soit autoradio ou au niveau de l'affichage, y compris en appuyant sur l'interrupteur de l'autoradio. Quand je l'ai changé, il marchait à merveille, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'il est rangé dans mon garage.
J'ai regardé les fusibles, aucun problème là-dessus. Les branchements sont intacts puisque j'ai mon autre autoradio branché dessus.
D'où peut venir le problème ?
Merci pour vos réponse.
Un petit UP :( .
Message Jeu 13 Aoû, 2009 08:08
Salut
S'il ne s'agit pas de pb de fusible,c'est surement un composant interne qui a laché.
J'ai eu le coup avec un autoradio devenu inutile stocké a la cave et quand j'ai acheté une 2eme voiture ,j'ai voulu l'installé et la, que dalle ,mort.
Il semble qu'il y ait des composants qui ont besoin d'etre " chatouillés " periodiquement.
Pour mon cas ca été poubelle direct.J'espere que ce n'est pas ton cas
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
