[Mégane I] Moteur ne démarre plus
Megane I 1.9DTi, 99 modèle 2000 (moteur F9Q), 167000 kms, moteur ne démarre plus.
Dimanche, je fais la vidange (huile + filtre) en prenant bien garde de ne pas mettre plus des 4,8 litres préconisés. Je fais 400kms dimanche soir puis deux fois 50 kms lundi et mardi.
Mercredi matin, roulant à 80km/h, je veux pour passer la 5eme et là la vitesse ne veut pas passer comme si le cable d'embrayage venait de casser. Je me gare sagement sur la BAU, le moteur fonctionnant toujours. Je coupe le moteur puis teste la pédale d'embrayage, ça semble OK.
Par contre, le moteur ne démarre plus.
Je voulais demander votre aide pour savoir si la panne vous semble venir d'une possible rupture de la courroie de distribution, de la boite de vitesse ou toute autre chose.
Pour info, la courroie de distribution devait être changée mais ne l'avait pas encore été.
Merci d'avance de votre aide.
Message Sam 11 Nov, 2006 21:11
absolument pas ;)
Quand tu essaye de démarrer, le démarreur ce lance t'il, et tourne t'il ?
Morex
Accordiola1 a écrit:
absolument pas ;)
Regarde ici.
je comprend plus la...
Comment un moteur peut t'il tourner sans la courroie de distribution ? :eh:
Morex
Je pense que la courroie n'a pas cassée mais s'est décalée et le moteur tournait toujours.
Lorsqu'il à coupé le contact, le moteur étant décalé, il ne redémarre plus.
ah d'accord, peut être.
bonjour
pour la cinquieme c'est ta boite qui est hs elle bloque
pour le moteur verifies ta commande de stop et sa connectique@+
Message Lun 13 Nov, 2006 15:11
OK, merci à vous pour les réponses.
Toutefois, si la courroie s'est juste décalée, doit-on refaire un kit distrib complet avec risque éventuel d'avoir aussi les hauts de soupapes et tout le tintouin ou peut-on juste la remettre et en avant? Je sais c'est simpliste comme question mais je n'y connais pas grand chose.
Avce la boite de vitesses HS en plus, je pense que je ne vais pas réparer cette voiture à 167000kms.
