[Mégane I] Megane 1 dti phase 2 démarre accéléré puis s'arrete aussitot
bonjour a tous,
j'ai un souci avec ma megane 1 dti en la démarrant elle se met a accéléré toute seule puis le moteur s arrete aussitot j'ai déja tester le potentiometre de la pédale d accélérateur elle ne semble pas etre la cause de mon soucis. Apres diagnostic on me sort vehicule speed, j'ai changer l'actuateur de ma pompe a injection mes sans resultat donc on peut bien venir la panne. Merci de bien vouloir m aider SVP
personne pour m aider a mon problème?
Et vous avez régler la pompe comment :?: :shock:
elle a été réglé sur un banc on ma refait tout les joint de la pompe par la meme occasion
es mon potentiomètre de l accélérateur qui déconne qui fait la voiture accéléré des le démarrage et l empêche de tenir le ralenti?
apres changement d actuateur faut il la reconfigurer pour le calculateur le reconnais?
ou on peut trouver le code anti démarrage et comment faire pour la rentrer merci
Salut kéké,
Nul besoin de le passer a la valise !!
Peux tu nous dire la source de ton probleme qui a fait que ta voiture accelere toute seule?
depuis quand sa te le fait ?
je pence avoir trouver mon problème sous la pompe il ya deux fils qui sort en la débranchant la voiture démarre au quard de tour et on peu l accéléré normalement mes le ralenti un peu instable.
Qui d entre vous connait le nom de cette élément merci
Message Mar 21 Fev, 2012 13:02
es que c possible de prendre ma culasse megane 1 dti 1l9 dti authentique et de la mettre sur une megane 1 coupé dti 1l9 sachant que les 2 calculateur sont différent et l emplacement de la vanne egr a vu d œil les 2 culasse se ressemble
