Bonjour à tous et à toutes!
Je vous contacte pour un petit soucis sur ma voiture, en esperant que vous aurez des idées, parce que là, j'avoue que je séche (c'est mon premier diesel)!
Je ressens de très grosses vibrations lorsque je demarre ma Megane, en generale par temps un peu froid et humide (mais parfois ça le fait et à d'autre moment non). Ce problème se resorbe en roulant un peu, mais peut se reproduire après une periode de "roulage" moteur chaud.
On ne ressent ces vibrations que lorsque le moteur se trouve au ralenti voiture arretée à un feu par exemple (ou au point mort en roue libre). En roulage normal on ne sent rien.
Quand je parle de vibration, c'est que je n'ai pas trouvé d'autre terme, mais le levier de vitesse bringueballe dans tous les sens avec une course de 5 cm et les vibrations se sentent dans le pedalier, le volant et on le ressent physiquement en étant simplement assis. Par contre le ralenti est stable, il me semble un peu bas, mais il est stable (pas de ralenti acceleré même par temps froid sur les diesels modernes?).
Depuis le début de ces troubles et pensant à quelques pistes (à peu pres 1 mois 1/2), j'ai fais verifié les bougies de préchauffage (les 4 sont OK), changé la batterie pour mieux affronter l'hiver
, changé un support moteur (l'os de chien). Mais le problème est toujours là.
Je n'ai pas senti d'autre symptomes. Pas de perte de puissance ou de fumée anormale.
La vanne EGR a été changé en avril 2008 et j'ai effectué une revision cet été où tous les filtres ont été changés. Revision un peu anticipé (à 138200 kms), car à ce moment là j'avais un petit problème de ralenti qui se cherchait un peu et qui ne c'est jamais reproduit depuis après avoir mis un nettoyant d'injecteur dans le reservoir.
Quelques infos sur la patiente:
Megane Air
1.9 DCI 105
MEC: 11/2001
142500 kms
En vous remerciant d'avance.
