[Mégane I] Fuite de courant sur mégane 1 phase 2 1,6i bVa de 1999 ?
Comme j'avais constaté une décharge de la batterie après plusieurs jours à l'arrêt, j'ai fait des mesures en retirant successivement les fusibles.
Après chaque branchement de batterie, le courant est de 0,8 ampère pendant environ 30 mn. En retirant le fusible FB (alimentation UCH) le courant passe à 50 mA.
J'aurais voulu savoir si cette consommation est normale, si je peux utiliser la voiture sans le fusible (UCH à l'arrêt), et si cette fonction anormale : UCH à 0,8 ampère peut expliquer le non fonctionnement de l'indicateur de vitesse du combiné d'instruments de cette voiture ?
Jean
Ou sont donc les spécialistes de l'UCH ?
Jean
Je suis toujours à la recherche du circuit qui a une fuite permanente de 40 mA
Comme les fusibles habitacle sont difficilement accessibles, j'aimerais savoir quel circuit à le plus de chance de fuir, pour confirmer en débranchant uniquement ce fusible.
Les deux fusibles du compartiment moteur F3 calculateur et F6 sécurité moteur , facilement accessibles ne sont pas concernés par cette fuite.
Message Mer 05 Oct, 2022 16:10
Je pense que 40 mA c'est une anomalie, puisque sur ma Citroen Xara 2 de la même période, la fuite est seulement de 10 mA.
Jean
