[Mégane I] Cablage antibrouillards ?
Je possède une Renault Megane 1 ph.1 Symbol de septembre 98. Je voudrais ajouter des antibrouillards avant car elle n'en possède pas, mais je ne sais pas si elle est précablée ou pas pour cela. Là vient ma question : est-ce que le modèle que je dispose est précablée ou est-ce qu'il faut que j'achète le cablage en entier ? Si elle est précablée, où ce trouve le cablage ?
Merci de votre aide .
As-tu le comodo qui va aussi avec :?:
Prècablé ou pas, si tu n'as pas le comodo pour les AB arrière et avant, tu ne pourras pas faire grand chose.
Je prévois de l'acheter si la voiture est pré-cablée car pour le moment, je n'ai que les antibrouillards .
Passe en boutique Renault, le kit AB avant existe au alentoure de 190€ HT
Il comprrend tout :
- les 2 AB avec ampoules
- le faisceau complet de cablage
- le relais
- le commodo
- la notice de montage
Il comprrend tout :
- le relais
- le commodo
Il y a pas une autre solution que d'acheter le kit complet ? Car je possède déjà les deux antibrouillards. On pourrait pas savoir si les modèles de la gamme de mon véhicule étaient précablés ?
Alors d'après la doc que j'ai :
ta voiture est précablée ssi ton boitier fusible dans l'habitacle a le fond noir
ou s'il est blanc, mais avec un fusible de 15A à la place n°23.
Il te faudra donc juste le faisceau de branchement des optiques et le commodo :pense:
Je viens d'aller voir ( à la lampe torche dans le noir, pas évident :s ) :
-- Le bloc de fusible est noir ( donc le fond je pense aussi ), et il y a un fusible 15A à la place N°23 ( c'est bien celui à côté de l'ABS en N°24 ? ).
J'irai revérifier demain à la lumière du jours si je ne me suis pas trompé ;) .
J'ai oublié de demande une chose : si ma voiture est précalbée ( c'est le cas apparement ), où passent les cables ?
Normalement, tu dois avoir une prise 2 broches en attente le long d'une des ailes avant. Peut-être dans le boitier fusibles du compartiment moteur et que ton combiné d'instruments (TdB) ainsi que la prise sur laquelle se branche le commodo sont égalements précablés.
Pour le commodo, fais attention car il y a 2 ref suivant si tu a l'Airbag ou non à ton volant.
Bah, pour le commodo, j'ai l'airbag au volant, mais je n'ai pas le klaxon sur le volant, donc il faudra que j'achète le commodo avec les deux paires d'antibrouillards + klaxon donc ?
yes :wink:
Ok, merci pour votre aide, j'ai encore une toute petite question : comment se démonte l'aile de la Megane ? Car j'ai deux vis en dessus du capot mais je ne trouve pas les autres :-? ( je vais démonter pour voir si les cablages sont présents ;) ).
Merci .
Oulà :eh: je ne pense pas qu'il y ai besoin de démonter l'aile!
La prise doit-être le long d'un passage de roue à coté du parechocs visible par dessus ou dessous mais pas besoin de virer l'aile :pense:
Ce sujet trouverai meilleure place en rubrique Electricité / Electronique :irony:
J'ai regardé cet après midi avec mon cousin, on a rien vu au passage de roue de chaque côté, pourtant, il y a bien un fusible 15A à la l'emplacement n°23 comme tu m'as dit de regarder hier .
Normal ?
Personne n'a une solution ?
Exact :wink:
Plus personne ??? :( :( :cry: :cry:
T'as plus qu'a passer innocement chez un agent pour lui demander ou se trouverai cette prise
C'est prévu ;), et si elle n'est pas précablée, montage artisanale :mrgreen: :mrgreen: , pour ça, le mieux, c'est mieux de passer par où ? Cable capot ? Cable accélarateur ?
La prise pour les AB si ta voiture est bien précablée, se trouve dans le passage de roue gauche entre la tole et la part boue en plastique!
Donc impossible de la voir par le capot ou par dessous. il faut démonter la roue et oter les caches plstique dans le passage de roue :!: En tout cas, c'est comme ca sur le Scenic 1 de mon père. on a monter le kit le WE dernier :ouioui:
Message Mar 01 Mai, 2007 11:05
Salut à tous,
Désolé de remonter le topic, je n'avais pas vu cette réponse :s .
Comment faut-il faire pour démonter les caches plastiques dans le passages de roue ? Est-ce pareil sur une Megane et un Scenic ?
Merci de votre aide ;) .
