[Mégane I] 1.9 DTI 2000 installation GPS
Bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum j'aimerai brancher un gps vdo dayton sur mon vehicule et je n'arrive pas a trouver le signal du compteur de vitesse en faite sur la boite de vitesse il y a trois fil et je sais pas lequel choisir
je sais pas aussi si j'ai chercher au beau endroit
Donc si quelqu'un pouvais m'aider a resoudre mon petit probleme ca serais bien
merci d'avance a tous
Salut
merci mais ton lien n'existe pas
Message Lun 21 Nov, 2005 23:11
hello,
en general sur les megane et scenic c'est un cable gris derriere le compteur maintenant tu peux retrouver se cable normalement a l'autoradio sur la broche d'alim tu devrais trouver 1 fil blanc et 1 gris a l'extremite pour etre sur que se soit le bon tu dois utiliser un voltmetre sur 20volt continu tu prend la masse de la fiche autoradio (noir) et tu teste en roulant chacun des 2 fils tu devrai donc avoir sur un du courant des que tu roule et qui serait +- de 7 volt
voila j'espere que sa te depannera
cordialement
bullblaster
