[Master II] vitres et retroviseurs ne fonctionnnent plus !
Bonjour , depuis une semaine mes vitres et rétroviseurs extérieurs des deux portes ne fonctionnent plus ... Les fusibles sont bons ... j'ai démonté la garniture plastique coté porte conducteur pour essayer de voir si quelque chose clochait ... rien vue de particulier ...
Si quelqu'un avait la solution ça m'arrangerait beaucoup ... Merci
Çà serait vraiment curieux que tous les fils se soient coupés de chaque côté dans les soufflets de jonction "portières/chassis"
Il y a peut-être un problème de relais voir une connectique qui a bougé. Il faut remonter depuis la platine à fusible et chercher; il n'y a pas d'autres issues
Merci de votre réponse ... le relais se trouve sous le volant ?.. il y en a 4 ou 5 d'affilés ... si je ne me trompe pas ...
Je vais chercher dans cette piste ... Merci encore Pat
Message Mer 01 Mar, 2023 17:03
J'ai testé les 4 relais ... ils sont interchangeables , 4 broches ... et toujours rien ... C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de jus dans cette partie du circuit ... M^me la caméra de recul n'est plus alimentée ... Je trifouille les fils espérant une étincelle ... mais rien .. tout semble bien connecté !!
C'est arrivé du jour au lendemain ... Je ne pige pas !!
