[Master I] remplacement boite a vitesse de master 2.4d avec une td
BONJOUR J AI UN MASTER 1 DE 1983 MOTEUR SOFIM 2.4L AVEC UNE BOITE 5 VITESSE UN5 03 PUIS JE METRE A LA PLACE UNE UN5 16 DE 2.5TD
DE 97 L EMBRAYAGE EST IL LE MEME OU LE QUEL JE DOIT PRENDRE LE 2.4L Diamètre 1 [mm] : 215 OU LE 2.5 TD Diamètre 1 [mm] : 235
JE CHANGE MA BOITE CAR LES RAPPORT SONT TROP COURT C EST UN CAMPING CAR ET A 90KM/H LE MOTEUR ET A HAUT RÉGIME ET CHAUFFE QUASIMENT DANS LE ROUGE
CORDIALEMENT
Evite d'écrire tes messages en majuscules. Sur internet, écrire en majuscules = crier ... et on n'est pas sourds :wink:
Message Mer 08 Juin, 2011 15:06
changements de rapports => rendre inutilisable le véhicule sur route ouverte .. il faudra le faire repasser aux mines..
Message Mer 08 Juin, 2011 17:06
je ne suis pas sur car je ne change pas la puissance donc pas de modif sur la carte gris j ai était contrôleur technique et le changement de boite ne dérangé en rien
ps désoler pour mon écriture en majuscule je n avais pas fait attention
cordialement
