[Mascott] Défaillance electronique
bonsoir,
J'ai un soucis avec mon camion renault mascott, mes feux stop ainsi que mes feux de croisement ne fonctionnent plus ainsi que le klaxon. Il y a 2 témoins d'afficher sur le tableau de bord qui correspondent au voyant de préchauffage et celui d'une défaillance électronique vehicule. Mon garagiste n'étant pas vraiment spécialisé dans les camion de ce type et moi ayant pas envie de me ruiner pour trouver cette panne j'aimerai savoir si quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrai être ? Histoire d'orienter mon garagiste.
Merci d'avance
Message Ven 16 Oct, 2020 09:10
feux de croisement arrière ou arrière et avant ?
As-tu vérifié l'état des platines de feux arrière ?
Feux de croisements avant et feux stop. Les platines me semblent correctes
Message Ven 16 Oct, 2020 15:10
Je suppose que tous les fusibles habitacles.. et tous les fusibles dans la boite à fusible à coté de la batterie ont été inspectés avec minutie.
J'entends pas là, un test à l'ohm mètre après avoir sorti les fusibles. Car un test visuel ne suffit pas.
J'ai eut le cas d'un truc louche il y a 13 ans sur ma bagnole. Ventillation habitacle hors service.. c'est con, il faisait -5 dehors. J'ai roulé fenêtre ouverte, avec la tête à la fenêtre pour aller au taf, car le parbrise gelait.
Arrivé au taf, j'ai regardé le fusible.. Nickel
je sors le fusible.. il est nickel
je remet le fusible..
Et hop la ventilation remarche : il y avait de l'oxcydation sur les bornes du fusible. le fait de le manipuler à permis de grater la couche d'oxcyde.
Après, si c'est pas les fusibles, va falloir se procurer un plan de câblage (RTA par exemple).. pour inspecter les câbles ... ça va être long.
