J'ai une panne aléatoire au démarrage sur ma Logan MCV, 1,5dci 70cv, année 2009, 214 000km.
Cas 1: Tout se passe normalement : le moteur démarre normalement et tout va bien.
Cas 2:
- A la mise du contact, les voyants du tableau de bord s'allument sauf le voyant batterie qui reste éteint ( ou vacille)
- On entend l'électropompe de direction assistée qui fonctionne en continu. C'est comme quand on cale après une mauvaise manoeuvre avec les pédales: le moteur a calé mais l'electropompe continue de tourner. Quand tout fonctionne bien, l'electropompe ne se met jamais en marche au contact. C'est ce phénomène qui m'indique que je suis en panne.
- Et là : le démarreur ne se lance pas. Meme pas un toc, pas un petit bruit...
Autant 15 minutes après, tout refonctionne correctement.
Tout est neuf sur cette voiture : bougies de préchauffage, relais de préchauffage, batterie, pompe HP, distri, embrayage.
Quelles sont vos idées?
Je vous remercie par avance.
Nicolas
Nicolas
