bonjour ;
Renault lodgy
problème démarrage après avoir enlever le tableau de bord pour changer l'evap de la climatisation.
J'ai voulu essaie avant de remettre tout le tableau de bord. Mais au démarrage rien ;je vérifie la pompe pas de courant ;les bougies pas d'étincelles.
Quand je mets la pompe en direct ça fonctionne. Je passe la machine diag pas de communication avec la commande moteur je teste les relais rien ;je les ai même changés mais rien. Jai cherché s'il n'y avait pas un capteur de choc ou une coupe injection mais j'ai rien trouvé.
Au contact le témoin batterie et huile s'allument; qqs seconde après une bip sonore le témoin huile s'allume;
Veuilez m'aider
ne jamais confondre vitesse et précipitation.
