[Laguna III] Temoin clignotant Droit et Gauche allumé en permanence [Réglé]
Bonjour à tous.
Sur ma nouvelle Laguna III dci 150 FAP Privilège, les témoins de clignotants gauche et droite sont allumés en permanence. Cela n'empêche pas le fonctionnement des clignotants, mais c'est désagréable sur le tableau de bord.
Quel qu'un a-t-il une idée sur l'origine de ce problème ?
Merci de votre aide
Elle est plus sous garantie?
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
Elle est neuve, mais avant de courir chez le concessionnaire, j'aime comprendre.
Message Sam 09 Mai, 2009 21:05
Tout le reste fonctionne correctement ? (Fermeture centralisée, etc...)
Sa ressemble au mode parc pour économiser la batterie.
Il me semble que pour sortir (mais je suis pas sur sur laguna III) il faut baisser les deux comdos à fond sans le contact, tu attend 10secondes, tu les remonte en haut et tu met le contact.
Message Dim 10 Mai, 2009 21:05
Super, bonne reponse. Effectivement, en baissant les 2 commodos, les essuis glace se mettent à la verticale. Tu attends 10 secondes et tu demarre. Et là, les temoins de clignotant retrouvent leur fonction.
Encore merci pour ton aide.
