[Laguna III] Régulateur laguna III
Je rencontre un problème de régulateur de vitesse sur ma Laguna III Estate.
Le limiteur fonctionne parfaitement.
Lorsque je mets le régulateur il ne s’enclenche pas systématiquement : il fait appuyer plusieurs fois sur le bouton du volant pour qui se mette en route.
Il arrive même qu’il soit en marche et qu’il saute pour rien (pas de coup de frein ni autre chose).
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci de votre aide.
Sam
Message Dim 16 Juin, 2019 08:06
Le régulateur se coupe dès que l'on touche à la pédale de frein ou d'embrayage.
Si ça se trouve, l'une des 2 pédales a du jeu, et même si elle ne s'actionne pas, la régulateur la voie comme active.
J'ai déjà fait l'essai, en appuyant même légèrement sur l'embrayage, il n'est pas suffisamment appuyer pour patiner, mais le régulateur se coupe immédiatement.
Peut-être une piste a suivre.
Message Dim 16 Juin, 2019 18:06
Merci DMA,
Je suis allé chez mon concessionnaire Renault et il m’a changé le capteur de frein et les deux d’embrayage. Maintenant je n’ai plus de problème.
Ça pourra j’espère aider ;)
Dernières news
