[Laguna III] probléme capteur ABS
bonjour a tous , j ai besoin de votre aide car je galère un peu. sur ma Laguna 3 estate 2.0 dci 175 (4 control) j ai un défaut Abs sur mon tableau de bord, après passage de la valise celle ci m indique " def capteur abs avant gauche", après vérification mon capteur abs avant gauche était arraché , je l ai donc remplacé et effacé le défaut. je roule quelques mètre et Le défaut reviens , nouveau passage de valise et cela m indique dorénavant "def capteur abs avant droite " je commande donc un nouveau capteur que je change et désormais j ai toujours le défaut avec " capteur abs arrière gauche". le problème semble se déplacer.
Je ne comprend pas , Quelqu'un a t 'il déja eu ce problème ? avez vous des solutions ou des hypothése ?
Merci de votre aide.
Message Lun 19 Aoû, 2024 23:08
Aujourd’hui, j ai débranché , nettoyé les connectiques et rebranché le capteur abs arrière gauche, passage de la valise et de nouveau le défaut se déplace, dorénavant « def capteur abs av droite ».
