[Laguna III] Capteur \"aide au stationnement\" hs, demontage pare choc.
Un capteur d'aide au stationnement est tombé derrière le pare choc de ma laguna 3 estate.
Je souterai démonter le pare choc pour déterminer si c'est le capteur qui est cassé ou s'il a simplement sauté !
Si quelqu'un avait des photos ou dessins des différentes étapes.
en vous remerciant par avance
Tu parle du radar de recul? j'ai bien un tuto d'un autre site pour Laguna III mais ce n'est pas l'Estate. Je pense que ce ne doit pas être très différent
Grand Scenic II 1.9 DCI 120 chx année 2005 7 places
oui, je parle bien du radar de recul, coté gauche (le plus à gauche) sur une estate. Pas sur que ce soit la même chose sur une berline. :pense:
Désolé, mais il faudras cliquer sur chaque lien pour afficher les photos, elles s'ouvrent dans une autre fenêtre que la page. Il faut que je voie comment afficher clairement les photos pour être tranquille, je suis nouveaux sur le fofo et je connais pas encore toutes les fonctions d'édition du site.
- Déposer le joint de coffre , ensuite la plage arrière et la moquette de coffre.
- Déposer les 2 boulons (clé de 13 ) qui tiennent les anneaux de sanglage et la vis torx de 20 au milieu, dégager le cache serrure a l'aide d'un tournevis en tirant vers le haut (2eme photo)
- Déposer le tablier plastique de serrure de coffre flèche rouge sur la photo. Pour la dé-clipser, tirer droit vers le haut. Attention les clips en plastique sont très fragiles.
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0332.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0334.jpg
- Ouvrir la trappe pour l’accès au démontage des feux arrière , déposer ensuite les 2 feux et débrancher les 2 connecteurs : un gris et un noir.
Vous voyer le bout de scotch jaune sur le faisceau, repéré le, il va vous servir pour le branchement du fil d'alimentation du boitier d'attelage. (J'en parle un peu plus bas)
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0333.jpg
Ensuite
- Déposer la garniture de coffre gauche , une vis torx de 20 indiqué par la flèche. Tirer délicatement et bien droit clips par clips car ceux ci sont fragiles.
- Débrancher l’éclairage de coffre puis dégager la partie plastique de la moquette et pousser la moquette sur le coté sans l'enlever entièrement (penser a baisser le dossier de la banquette arrière pour que se soit plus facile)
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0335.jpg
Voici le coffre une fois le tout déposé et l'emplacement ou les clips des garnitures se trouvent. Je ne les ai pas tous mis.
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0336.jpg
Dépose du pare choc
Une fois les feux démontés , il y a 2 clips a quart de tour.
- Dégager bien la partie centrale du clips en tournant un peu avec un tournevis plat, soulever ensuite la partie centrale, le clips peut maintenant s'enlever, repérer bien les petites pattes, il faudra les soulever un peu pour pouvoir dégager le pare choc après.
Sur la patte, il y a un trou et un ergo se place dedans, il faut juste soulever un peu pour tout dégager ( les clips sont sur la 2eme et 3eme photo, les quart de tour sur la première )
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0337.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0338.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0339.jpg
- Dévisser les vis dans la joue d'aile : une en haut et une au milieu ( vis torx de 20 )
[img]http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0340.jpg
- Dévisser les vis sous le pare boue ( toujours en torx de 20 )
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0341.jpg
Attention il y a encore une vis torx de 20. Elle se trouve derrière le pare boue.
- Dégager légèrement le pare boue, l'emplacement de la vis est indiqué par la flèche
- Répéter la même opération du coté droit
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0342.jpg
- Dévisser ensuite le cache arrière les 4 vis de 8 (clé plate) ainsi que les 4 écrous clips qui se trouvent plus en avant vers le pot d’échappement. ( J'ai oublier de les indiquer )
- Déposer le cache plastique , il y a une découpe à faire dedans ensuite
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0343.jpg
- Débrancher le connecteur de radar de recule. Il alimente aussi l'antibrouillard
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0351.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/14/51/04/38/imgp0352.jpg
Tout cela, je l'ai pris sur un autre forum qui explique le démontage afin d'installer un crochet d'attelage sur Laguna III. Je garde en marque page sur mon navigateur afin de faire le tuto au complet si quelqu'un souhaiterais en installer un.
Si tkt, ce sont les même radar de recul, il y' a peut-être juste la longueur de câblage qui diffère et peut-être quelque vis, mais avec un peu d'imagination et de repérage avec ce que j'ai mis tu en devrais y arriver. Sa te donne un bel aperçu de ou peut se trouver chaque élément de fixation. Après à voir si un connaisseur du fofo peut confirmer.
Message Mar 26 Jan, 2016 14:01
Je me suis permis l'édition de ton message pour y apporter les balises img manquantes :)
merci j2c, tu pourras m'expliquer comment faire? j'ai l'habitude sur les forums chez xooit, mais là... :aw:
Merci Cyr840.
Oui, je l'ai trouvé aussi ce tuto. Mais il me semble que ça ne correspond pas, notamment après la dépose des feux.
"Une fois les feux démontés , il y a 2 clips a quart de tour.
- Dégager bien la partie centrale du clips en tournant un peu avec un tournevis plat, soulever ensuite la partie centrale, le clips peut maintenant s'enlever, repérer bien les petites pattes, il faudra les soulever un peu pour pouvoir dégager le pare choc après."
Rien vu qui resemble à ça. :(
Peut-tu mettre des photos?
Pas avant samedi. Je me sers de la voiture tous les jours.
Message Mar 26 Jan, 2016 15:01
Désolé, je ne trouve rien d'autre, si une autre personne ayant déjà démonté et qui puisse t'aider passe par ici, sa serais pas mal, sinon on attendras les photos pour Samedi à moins que je trouve quelque chose d'ici là.
