[Laguna II] Voyants esp+serV allumés après remplacement bloc abs
Je possède une Laguna 2 1.9 dCi 107ch de 2001 et j'ai récemment remplacé le bloc ABS qui était HS. Après une purge manuelle des 4 freins, les voyants ESP et SERV sont toujours allumés et l'ESP n'est pas fonctionnel, sauriez vous d'où cela peut-il venir ?
Bonne soirée
Théo
Mon véhicule: Renault Laguna II 1.8 16v 118ch Privilège
Après un passage à la valise, le garagiste m'annonce qu'il y'a un défaut de contacteur tournant qui n'était pas présent lors du diagnostic effectué avant le remplacement du bloc... je suis complètement perdu
Théo
as tu réalisé l'apprentissage du capteur d'angle volant ?
de mémoire ils s'appairent l'un à l'autre ==> changement de bloc = apprentissage du 0 à la valise pour "redémarrer la discussion".
Message Jeu 24 Dec, 2020 22:12
Bonjour Totov,
Non je n'ai pas fait d'apprentissage. J'ai appelé Renault et ils m'ont dit que ce ne pouvait pas être le contacteur qui est HS car sinon ce serait le voyant airbag qui s'allumerait, donc ça doit bien être une histoire d'apprentissage comme tu dis
Théo
