Voilà, j'ai gros soucis avec ma laguna 2 DCI 1.9l (02/2002).
Après avoir calé à un feux rouge, je n'ai jamais pu redemarrer la voiture.
Tous les voyants s'eteignent SAUF le voyants stop et le voyant anti démarrage qui restent au rouge fixe !!!
Quand je glisse la carte dans le lecteur, l'initialisation semble se faire correctement: J'entends les différents bruits caractéristiques, la colonne de direction se débloque, j'ai les accéssoires et le démarreur se lance, mais
le moteur refuse de démarrer.
Après avoir cherché sur le net et revu la signification du voyant anti-démarrage, il semble que ce n'est pas un soucis de reconnaissance de la carte, mais que le problème viendrait de la reconnaissance de l'ECU (calculateur d'injection) ????
Voir
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-probleme-a..rrage-t32750-18.html
J'ai bien sur essayé les deux cartes, retiré et remis les fusibles dans le compartiment moteur, débranché la batterie pendant une demi-heure, mais le problème persiste.
Quelqu'un a t-il une idée pour effacer ce defaut ? Comment vérifier que le soucis vient bien de l'ECU ?
Merci à vous tous.
