[Laguna II] Vidange Boite de Vitesse 6
Salut :!: :!:
Comment fait-on la vidange de la boite de vitesses sur une Lag II, boite 6...
J'ai utilisé la fonction recherche, mais rien de concluant...
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
Pourquoi veux-tu vidanger ? En principe, ce n'est pas nécessaire.
Donne moi ton mél (cf. mon site), je t'enverrai un pdf
Bah elle ne ce change pas l'huile de boite de temps en temps :?: :?:
Non, elle est normalement graissée à vie.
Mais bon, une vidange de tps en tps (tous les 100 000 km ?) ne lui fera pas de mal :wink:
Laguna II.1 Estate 1.9 dci 120 Expression
Couleur Bleu Orage
Mise en service : 27/11/2003
Acheté le 27/03/2006 à 134 700 Kms
Oui je viens de voir sur le bouquin, que il n'y a pas besoin de vidanger la boite 6 contrairement au boite 5...
Pourquoi cela... j'en c rien
Il suffit juste de faire le niveau...
alors pour le niveau faut fabriquer un petit outil ( car il faut pas remplir la boite jusqu'au bouchon ! )
Je me posais la même question !!
La marche arrière, 1ere, 2nd et 3eme sont plutôt dures à froid, alors je me demandais si une vidange pouvait changer quelque chose ??
1. C4 grand Picasso Music Touch (2013) - 105000 km
2. R21 GTD Manager - 12/1992 - caisse 424 000 km / moteur 280 000 km
MAJ : 15/12/2017
salut
ca fait pas de mal une vidange de la boite car les frottements des pignons provoquent de la micro limaille il y a aussi de l eau a tres faible quantité due a la condensation.
il faut une huile de tres bonne qualité et respectant la norme renault viscosité etc..
il faut compter 15 euros les 2 litres .
la mienne a presque 160000 km et ca lui ferait pas de mal une bonne vidange comme pour le reste voir sujet precedent sur nettoyage turbo +egr+ pipe
j attends d avoir des infos et je le ferais je vous tiendrais au jus.
c est quoi l outil qu il faut fabriquer pour le niveau ???
VIVE LES MAINS PLEINE DE CAMBOUIS !!!
Voici l'outil en question :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/nono55.outil.JPG
Et la boite PK6 :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/nono55.boite.JPG
:D
MERCI NONO super ton plan.
je vais en fabriquer une avec une baguette de brasure acier celle utilisée
pour souder au chalumeau.
Message Dim 28 Jan, 2007 08:01
Moi l'ai faite avec un fil électrique rigide.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
