[Laguna II] Tutorial : Installation Alarme
123>
Installation d'une alarme X74 sur Laguna II
Ce tutorial décrit l'installation d'une alarme Renault X74 sur une Laguna II.
Toutes les Laguna II possèdent un pré-équipement d'alarme ce qui rend l'installation de celle-ci aisée.
La procédure d'installation à été réalisé à partir d'une Laguna II Estate Evolution.
Cependant, le démontage des garnitures, la localisation des connecteurs et capteurs sont identiques que ce soit sur la Laguna berline ou break.
Seul le démontage de la barre de seuil du coffre en inox diffère sur la version berline.
Le pré-équipement d'origine inclus :
  • Le logement et points de fixation pour le module d'alarme (sirène)
  • Le connecteur d'alarme
  • Le connecteur du capteur d'ouverture du capot moteur (situé dans le compartiment moteur)
Elément constituants l'ensemble alarme :
Vue d'ensemble:
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/a-kitalarm.JPG
Module d'alarme (sirène) :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/e-detailboitier.JPG
Détail des connexions :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/c-connectic.JPG
Capteurs à ultrason gauche et droit :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/b-capteurs.JPG
Capteur d'ouverture de capot :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/h-capteurcapot.JPG
Outillage nécessaire :
  • Tournevis TORX T15
  • Tournevis plat ou lame
  • Douille de 13 et de 10
Procédure d'installation :
TOUT D'ABORD, DEBRANCHER LA BATTERIE
Vider ensuite le coffre et relever la planche d'accès à la roue de secours afin d'accéder à la barre de seuil en inox.
Démonter celle-ci en dévissant les deux boulons de 13 situés à chaque extrémité :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/02-plaquealu.JPG
En retirant les boulons de fixation, les anneaux d'ancrage peuvent être retirés :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/03-fixplaquealu.JPG
Retirer ensuite la barre de seuil ; celle-ci est centrée par le crochet de la serrure de coffre et maintenue par deux pastilles pression.
Ces pastilles se déclipsent sans effort en soulevant la barre de seuil :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/04-plaquealuretire.JPG
Retirer ensuite la vis de fixation de la tablette de support côté gauche.
Pour cela, soulever le cache à l'aide d'un tournevis plat et fin ou d'une lame et dévisser la vis à l'aide d'un tournevis TORX T15 :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/05-vistablette.JPG
Dégrafer ensuite les attaches maintenant la garniture de coffre en effectuant un quart de tour vers la gauche pour les déverrouiller :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/06-detailcoffre1.JPG
Retirer ensuite le cache permettant l'accès aux feux :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/07-detailcoffre2.JPG
Le cache en mousse obturant le logement du module d'alarme est maintenant visible.
Retirer celui-ci en tirant dessus :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/08-accesfeux.JPG
Le logement du module d'alarme est maintenant visible :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/09-emplacementalarm2.JPG
Afin de pouvoir accéder au connecteur de pré-équipement de l'alarme, il faut déclipser une partie de la garniture en tirant doucement sur la tablette de support gauche et en déclipsant la garniture située au dessus de la vitre de custode.
Le connecteur étant facilement accessible, il n'est pas nécessaire de démonter la garniture dans son intégralité.
Le module d'alarme, la sirène est fixée à la carrosserie à l'aide de deux boulons et de deux écrous cage :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/f-detailfixation2.JPG
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/g-detailfixation1.JPG
Clipser les deux écrous-cage sur le pourtour du logement du module d'alarme en les alignant avec les trous de fixation de la carrosserie :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/10-poseecroucage.JPG
Poser et fixer le module d'alarme à l'aide des deux boulons de 10 :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/11-posealarm.JPG
Les deux capteurs à ultrason sont situés à l'arrière de l'habitacle près des points d'ancrage du filet de retenue des bagages :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/12-emplacementcapteur.JPG
Les capteurs sont équipés d'une agrafe permettant de les fixer dans la garniture de pavillon:
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/ba-detailcapteur.JPG
Insérer l'agrafe dans la garniture de la manière suivante :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/13-fixcapteur1.JPG
Et aligner les capteurs pour que ceux-ci pointent vers l'avant du véhicule :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/14-fixcapteur2.JPG
Le passage des câbles des capteurs se fait selon le chemin suivant :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/15-passagecables.JPG
Glisser les câbles entre la garniture de pavillon et la garniture de custode :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/16-passecable1.JPG
Pour le passage du câble du capteur droit au dessus du hayon, glisser celui-ci entre la garniture de pavillon et le joint de hayon :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/17-passecable2.JPG
Acheminer ensuite les deux câbles jusqu'au module de l'alarme en glissant ceux-ci derrière la garniture de vitre de custode gauche qui a été déclipsée auparavant.
Connecter les deux câbles des capteurs à ultrason au module d'alarme (chaque câble est différencié par une couleur) :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/18-cnxcapteurs.JPG
Relier ensuite la masse du module d'alarme au point de masse situé près du logement de l'alarme.
Retirer l'écrou de 10 du point de masse, insérer la cosse à oeil et reposer l'écrou :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/19-cnxmasse.JPG
En écartant légèrement la garniture, le connecteur de pré-équipement d'alarme est facilement accessible :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/20-cnxalarm1.JPG
Brancher le connecteur de l'alarme sur cette prise :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/21-cnxalarm.JPG
Une fois l'alarme connectée, reclipser la garniture, refixer la tablette de support à l'aide de sa vis T15 et reclipser les agrafes de la garniture de coffre.
Remonter enfin la barre de seuil en inox en prenant soint de bien aligner la barre avec les clips pression (s'aider en centrant la barre avec la serrure de coffre).
Ouvrir le capot moteur et repérer le logement du capteur d'ouverture de capot :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/22-emplcapteurcapot.JPG
Retirer les garnitures du moteur (démontage variable selon motorisation - se référer au livre de bord) insérer le capteur d'ouverture de capot ; un détrompeur permet de le fixer dans sa position correcte.
Localiser le connecteur de capteur d'ouverture, il est situé sous la traverse supérieure :
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/alarme/640x480/23-cnxcapot.JPG
Et le connecter au capteur.
L'installation est terminée.
Rebrancher la batterie et éventuellement resynchroniser les commandes d'ouverture de vitres.
L'alarme n'a pas besoin d'être calibrée et elle est automatiquement prise en compte par l'UCH.
Pour effectuer le test de volumétrie de l'alarme, contact mis, ouvrir une fenêtre, sortir du véhicule et le verrouiller ; attendre 30 secondes et tester le déclenchement de l'alarme en passant la main par la vitre ouverte.
L'alarme doit sonner.
Le test de périmétrie s'effectue en ouvrant le capot moteur, contact mis, sortir et verrouiller la voiture. Un signal sonore doit se faire entendre indiquant qu'un ouvrant n'est par verrouillé ; au but de 30 secondes, l'alarme doit retentir.
Afin d'annuler la détection volumétrique, juste après avoir coupé les contact (appui sur le bouton START/STOP) retirer, insérer et enfin retirer la carte de démarrage.
L'alarme s'activera sans prendre en compte la volumétrie permettant de laisser les vitres ouvertes.
Voici ce tutorial finalement publié :wink:
Quelques photos détaillant le démontage des garnitures sont indisponibles car mon APN a encore fait des siennes :roll:
Merci pour ce superbe Tutorial!!!!
C'est vrai que de mettre la sirène dans le compartement du coffre derrière la garniture, je n'ai jamais vu ça.... mais bon ça doit être étudié.
Peut-être qu'ils veulent plus embêter les voleur qu'avertir les riverains. Si la voiture sonne dans la rue est-ce que 4 étages plus haut on entend la sirène.... je voudrai quand être prévenu, moi :)
Que signifie; "resynchroniser les commandes d'ouverture de vitres"
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
C'est vrai que niveau sirène, j'ai entendu plus fort :wink:
Pour la resynchronisation, il s'agit de réapprendre la position des vitres car avec les lève vitre à impulsion dès que la batterie est débranchée, il faut que le système réapprenne la position haute et basse des vitres.
Pour cela, descendre les vitre au max (la descente se fait par saccades), une fois en bas, maintenir le boutons pendant 10 secondes et ensuite remonter les vitres au max et maintenir le bouton pendant 10 secondes.
Les vitres refonctionnent alors normalement.
Alors moi je dis Chapeau bas :) très bien cette procédure 8)
Merci beaucoup :wink:
Pour la procédure de démontage de la garniture, il y aura plus de détail lors de l'intallation de l'attelage prévu dans bientôt :wink:
Douggy
Message Lun 24 Mai, 2004 13:05
Oui, vais peut etre me laisser tenter pour la VS...
Futur : x5 3.5i Ici
Superbe !!! un seul mot à dire !!!
et je viens d'apprendre comment éjecter la volumétrie :D :D
Chichi1er...
PS : C'est ajouté au méta topic....qui grossit...qui grossit....attention qu'il n'éclate pas !!! :lol: :lol:
Avec tout ce que l'on veut modifier il est certain qu'il y a un risque d'"éclatement :lol: :lol:
Va faloir prévoir un système de surveillance de pression de topic :lol: :lol:
Vais en parler au webmaster :lol: :lol: :lol: :lol:
Super taf vraiment V6 !! ne manque plus que l'attelage... :roll: :wink:
Chichi1er...
par contre, pour ma Lag l'alarme à été installée avant que je la récupère et il y a une diode rouge qui clignote sur la partie plastique entre la plage arrière et la custode :idea:
Une petite photo :?: :wink:
Chichi1er....
Oui une photo car là je ne vois pas trop à quoi elle sert.
Regarde voir dans le logement de l'alarme pour vérifier si c'est bien le même modèle.
Chichi1er...
Merci :wink:
Oui pour l'attelage, je m'y... attèle :lol: dès que possible.
Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment
merci, j'ia plus qu'a aller chercher mon alarme chez renault ;)
Combien coute ce kit d'ailleur ?
Bimba
Message Lun 24 Mai, 2004 17:05
bravo
du bon boulot ......
Anciennes :
Salut Vessisse,
de l'excellent boulot, comme d'hab ! :wink:
Deux remarques :
- mes capteurs ultrason sont différents des tiens, ils possèdent un méplat que l'on vient plaquer contre la garniture (ferai des photos en fin de semaine)
- cela m'avait interpelé que tu n'avais pas le capteur capot, mais c'est vrai que tu n'as plus la synthèse vocale, ce bouton est couplé à la synthèse vocale via le TDB, je me trompe ?
Message Lun 24 Mai, 2004 21:05
pareil que toi Laguna je pense. Les miens sont plutot de forme carrée...et fixés au meme endroit que V6...
En revanche, tu possedes une berline, peut etre une difference ?
Chichi1er...
Oui joli tuto mais donne nous le tarif stp.
Moi je suis pas encore chaud pour remonter une alarme, ça sonne souvent pour rien et cela me sert pas a grand chose.Il n'y a rien a voler dans ma voiture.
Enfin je sais pas, je vais y penser...
J'ai été super emmerdé par mon alarme sur ma precédente voiture, elle avait pris l'eau et elle ce déclenchait tt seule par moment. Le truc c'est que dans le coffre on est tranquil niveau flotte.
Mon pote en a une qui parfois ne veut plus repondre a la commande et mon oncle a été bloquée sur une aire d'autoroute car l'antidemarrage restait bloquée. Bref je connais pas une personne qui a eu de problème avec ces bêtes la.
Après recherche dans dialogys.
l'alarme porte la référence:
77 11 211 407 / ALARME 74
tarif:
168,06€ HT
Tjs d'après la mm source:
1 +apès contact
2 +batterie
3Commande témoin de condamnation
(non utilisée)
4 Information fermeture capot
5 Détection volumétrique
6 Détection volumétrique
7 Liaison codée Unité Centrale Habitacle
8 Fonctionnement clignotants
La borne 3 pourrait commander la diode dont lololapin nous parle...
Douggy
Message Mar 25 Mai, 2004 08:05
La, je supose que l'antidémarrage etant deja inclus sur les véhicule, et alarme se branchant direct dur le faisceau précablé, il n'y en a pas dans l'alarme, qui ne fait que se déclencher en cas de coupure des capteurs.
Futur : x5 3.5i Ici
Encore une fois merci :wink:
Merci à Fowen pour avoir retrouvé les références, je n'avais pas eu l'occasion d'ouvrir Dialogys sur Mac pour les retrouver et rien n'apparaissait sur Dialogys PC.
Concernant l'alarme, elle ne se déclenche pas intempestivement.
La seule fois ou elle a sonné pour rien c'était lors d'un orage très violent, la Lag était dehors et la maison tremblait sous les coups de tonnerre.
Normalement, le prix de l'alarme inclus le montage donc à voir. Il est certain que sur une Laguna II l'alamre n'est pas absolument nécessaire pour la protéger du vol mais pour la protéger contre le vol à la roulotte.
M'enfin, pour moi c'était cadeau du fait des retards de livraison de mon ancienne Lag.
laguna59 a écrit:
Salut Vessisse,
Deux remarques :
Il y a certainement eu des évolutions du kit d'alarme; le mien date d'octobre 2001 et probablement que certaines pièces ont été revues.
L'avantage que je vois d'avoir ce type d'alarme est d'éviter au voleur d'être tranquille pour dépouiller la voiture... voir de la dégrader plus que le premier objectif....
Ok moi aussi j'ai rien de valeur dans ma caisse... mais si un gas veut voler une connerie, comme le CD Carminat, ça ne l'empêchera pas de casser la vitre, mais au moins il en profitera pas pour vider toute la voiture, visiter le coffre... il prendra trop de risque.
Et personnellement je n'ai eu que des alarmes de constructeur et je n'ai jamais été embêté. Mes amis qui ont eu ces pbs étaient équipés d'alarme additionelles d'autres marques.
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
Pour dialogys, j'ai un pc , pas un mac :shock:
Par contre je n'arrive pas a ouvrir les NT sur les schémas electique. :?
A oui en fait je l'ai ai pas. :?
QQ aurait la 8199A?
Véssisse a écrit:
laguna59 a écrit:
Salut Vessisse,
Deux remarques :
Voila la forme de mes capteurs :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/capteur_alarme_laguna2.JPG
Rythie
Message Sam 29 Mai, 2004 13:05
[quote="Véssisse
Super le tuto .
Je voudrais juste savoir , l' alarme renault que tu détaille si bien , la X74 est elle celle qui est montée d' origine quand on choisit l' option.
Car si c' est le cas je vais m' imprimer ton tuto et le garder au fond d' un tirroir au cas où un jour avec les surprises que reserve la lag ...............
En fait, j'ai lu la doc donné avec et cette diode fixée sert à donner des infos stockées en mémoire par l'alarme sur les déclanchements qui auraient pu survenir. le nombre de clignotement correspond à la périmétrie, volumétrie, capot, tentative de démarrage. etc...
Au sujet de cette alarme , je l' ai pris en option sur ma Lag , donc elle est arrivée déjà équipée et je n' ai aucune doc .
Quelqu'un saurait il comment la sensiblité se règle ? Il me semble avoir entendu dire qu'il fallait jouer de la carte ( insérer et retirer un certain nombre de fois ?? ) mais je voudrais en savoir plus car je trouve que la mienne n' est pas suffisament sensible .
Si quelqu'un a la réponse , merci d' avance .
Rythie
Message Lun 07 Juin, 2004 12:06
Milles excuses , j' avais encore oublié de me connecter , l' invité c' est moi !!
tu es certain de ne pas avoir la doc dans la pochette en cuir...
c'est une doc en plusieurs langues mais seulement une page par pays très succint quoi.
sinon j'ai la mienne que je te communiquerai.
as tu une diode sur la partie plastique à coté de la plage arrière?
lololapin a écrit:
tu es certain de ne pas avoir la doc dans la pochette en cuir...c'est une doc en plusieurs langues mais seulement une page par pays très succint quoi
Pour la doc c' est sûr je ne l' ai pas mais si c' est la même que les mégane mon pot en a une et la doc ne sert à rien à part le fait de décrire l' exclusion de la volumétrie que j' ai éssayé sur ma lag et qui fonctionne ( insérer et retirer la carte 2 fois puis vérouiller dans les 7 secondes alors on entend 3 petits bips )
Tu m' intérèsse énormément :wink:
Peut tu stp préciser la localisation , je n' ai rien vu de tel tu me diras je n' ai pas spécialement cherché .
Il n'y a pas un airbag cet endroit là (l'airbag rideau) ?
Rythie
Message Lun 07 Juin, 2004 18:06
Zut , flute , crote , cacaboudin , je n' étais encore pas connecté c' était moi , je n' y comprends rien :twisted: pourtant j' ai cocher connection automatique à chaque visite et cela ne marche pas tout le temps ????
Au fait si tu as une photo de la diode en question , merci .
LOL désolé c'est la meme que pour la mégane de ton pot alors... ca tiens en une page!.
pour la diode: quand tu ouvre ton coffre tu as une partie plastique horizontale entre la plage arrière et le montant de carroserie, la diode est là.
Hello,
je viens de recevoir mon alarme. J'ai une diode a monter et ce n'est aps decrit dans la notice (de toutes facons, ya pas de connecteur...) donc si ya plus d'infos à ce sujet ;)
C'est moi l'invité ;)
jerems a écrit:
Hello,
la diode est la pour afficher (par clignotements) la mémoire de l'alarme si celle-ci c'est déclanchée et arrétée toute seule.
D'ailleur lorsque tu rouvre ta voiture après qu'elle se soit déclanchée, tu as 4 coups de buzzer et une séquence de clignottement de la diode qui t'indique de quel type d'intrusion il s'agit volum, péri, tentative démarrage, etc...)
par contre, niveau branchement, aucune idée. j'ai voulu faire des photos de la mienne avec app num de mon futur bof et elles sont toutes floues, l'app est HS :cry:
