[Laguna II] Tutorial : Installation Alarme
<123
oups oublié de mettre l'image
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/DRAGON974schema1.jpg
ou encore ça
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/DRAGON974Shem_module_Cobra.jpg
qlle est le bon schéma à suivre ?
Je pousserais la ou le vent me portera.
974 Represent
LAGUNA ESTATE 1.9 Dci 120 Carminat.
Le bon schéma à suivre est celui livré avec les modules... je suppose.
Personnelement, aprés avoir trouvé les fils gris et marron (merci PR :wink: ), j'ai coupé le rouge qui vient du connecteur de la voiture.
Il y a la correspondance avec les couleurs des fils de l'alarme et du module anti soulèvement. Celles du module anti choc semblent bien etre celles du second schéma. Par contre, je me demande à quoi servent les deux diodes ? Rien n'ai dit de cela sur les notices des modules. Mais c'est vrai également qu'elles n'évoquent pas le cas de la présence concomitante des 2 modules...
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
comme vous j'ai moi même installé mon alarme (il y a un an) :wink:
j'ai utilisé la sortie prevue pour la led et j'ai tiré deux fil jusqu'a devant puis j'ai installé une led "bleue cristal" au tableau de bord :cool2: effet dissuasif assuré + une indication claire des déclenchements eventuels enregistrés !
évidenment j'ai pas de photo faite :mrgreen:
pour ton anti soulévement (moi j'en ais pas) les deux schémas sont bon :
celui de dessus concérne la pose d'un seul détécteur ! les fils sont reliés en dirrect :!:
celui de dessous concérne la pose de deux détécteurs a paralléle donc il faut les deux diodes en plus sur chaque fil de retour d'info du détecteur :wink:
passion :
J'ai bien compris, mais les diodes sont elles utiles ?
D'ou sorts tu ce schéma ?
BMW R1200RT
le schema c'est pas moi :mrgreen:
oui les diodes sont utiles mais je ne suis pas sûr que dans ce cas elles servent a quelquechose mais bon ....il est possible que les capteurs envoie du + 12V au repos ce qui pourrait court circuiter le signal si l'un des deux se declenche avant l'autre
passion :
slt, j'ai modifié mon post concernant le branchement de l'anti-soulèvement après réponse du service technique Cobra ce matin.
Pour les schémas, je les ai choppé sur le Net.
De plus j'ai récupéré des connectiques et fils d'une ancienne alarme afin de faire un montage correct, me reste à souder les fils et acheter les gaines thermorétractable pour un boulot correct et propre. :ouioui:
974 Represent
j'ai installé l'alarme il y a... depuis que j'ai la voiture avec le détecteur de choc. Parcontre, j'aurai voulu ajouter un beeper comme celui qu'il y a sur conrad :
www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDis..115955&from_fh=1
Il faut une info de déclenchement sur l'alarme. Est-ce qu'elle existe sur l'alarme Renault. Ou alors, est-ce que je peux utiliser la sortie pour la diode (elle ne s'active que quand ca sonne ???).
Si Cobra fait des transmetteurs, c'est encore mieux.
Merci pour vos infos.
Laguna II 1.9DCI 110 Expression (12/2004)
Bonsoir.
Je viens d'acheter l'alarme 77 11 229 350 "7887" de chez renault, et en 2h le tout a été monté.
J'ai suivi a la ligne la doc fourni, j'ai rebranché ma batterie et la, bah rien !
A t'il une manip précise a faire pour la mettre en route ?
J'ai essayé en lesant la vitre ouverte et passé la main pendant 10 minutes, mais sans resulstat, pas de sirene qui hurle n'y de diode allumé ...
Testé aussi (Pour effectuer le test de volumétrie de l'alarme, contact mis, ouvrir une fenêtre, sortir du véhicule et le verrouiller ; attendre 30 secondes et tester le déclenchement de l'alarme en passant la main par la vitre ouverte ...
L'alarme doit sonner.
Le test de périmétrie s'effectue en ouvrant le capot moteur, contact mis, sortir et verrouiller la voiture. Un signal sonore doit se faire entendre indiquant qu'un ouvrant n'est par verrouillé ; au but de 30 secondes, l'alarme doit retentir. )
Mais ne marche pas non plus ...
Une idée, un conseil, je vous ecoute !!
MERCI
Je n'ai toujours pas installé ces diodes, et leur absence ne semble donc pas posé de soucis. J'ai testé plusieurs fois l'anti-soulèvement lors de mes nombreux montage-démontage de pneus neige (merci la météo). Par ailleurs, mon anti-choc déclenchait souvent au boulot. Je ne comprenais pas pourquoi, c'est un collègue qui a constaté le soucis : lorsque le camion venait déposer une nouvelle benne de récupération sur le parking, le choc de la dépose provoquait un déclenchement :shock:
J'ai donc diminué la sensibilité (qui était au maximum). Je me demande donc toujours s'il faut monter ces diodes...
BMW R1200RT
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je viens d'acheté une laguna 2 1,9L DCI 120ch Impulsion, je desirerai installer une alarme sur celle-ci. J'en ai trouvé une mais sans descriptif. Estce que quelq'un a des renseignement sur cette alarme.
Merci a vous et bonne soirée.
bonjour à tous!
je souhaiterais installer une alarme (volumétrique + perimetrique) sur ma lag2 de 2001, avec activation depuis la carte. mes questions sont les suivantes:
quelles alarmes sont compatibles avec le pré équipement d'origine?
ou se trouvent les éléments du pré équipement?
ce sujet me parait tres interressant, mais les photos ne sont plus visibles, est-il possible de les remettre?
d'avance merci à tous pour votre aide!
je sais ce n'est pas gagné
+1
ESPACE V - DCI - INITIALE
sur ma laguna II.1 initiale berline de 2003 l'installation de l'alarme renault a été trés simple :
j'ai achetté le kit (boitier siréne et alarme autonome) chez renault boutique en donnant mon immatriculation au magasinier puis j'ai suivi les instructions .
il suffit de dégarnir la moquette latérale du coffre coté conducteur puis de visser l'alarme a l'endroit prévu d'origine puis de brancher la grosse prise déja présente dans la voiture d'origine (normalement les laguna sont pré équipées pour l'installation d'alarme renault) .
il faut ensuite installer les deux capteurs volumetriques sur le ciel arriere et passer leurs deux fils dans le coffre jusqu'a la centrale d'alarme .
et voilà ,ça marche avec la carte d'origine !
passion :
merci de ta réponse, mais je souhaiterais quelques précisions:
la sirène à été installée ou?
peux-tu me donner la référence de l'alarme? c'est une cobra?
et pour la périmétrie, rien à câbler?
en fait ça me parait bien simple ton installation, je ne comprends pas pourquoi renault me prends 130 euros pour si peu...
merci de ton aide précieuse.
a+
la siréne et l'alarme ne font qu'un seul boitier qu'on visse en deux minutes dans le coffre derrière la moquette et que l'on branche sur la grosse prise prévue sur laguna .
les deux capteurs volumétriques se placent derrière comme l'alarme mais les fils qui sont fournis avec l'alarme doivent être tirés par toi du ciel arrier jusqu'au boitier d'alarme !
pas de quoi fouetter un chat :mrgreen:
passion :
et la perimetri ?
merci pour tes éclaircissements bidouilltronic!
si je comprends bien, meme pour la périmetrie, tout est câblé. maintenant il me suffit de trouver une alarme compatible avec le connecteur de la laguna.
aurais-tu la ref de ton alarme, ou d'une compatible?
merci pour tout
merci pour tout
oui tout passe par le connecteur d'origine via le reseau multipléxé :ouioui:
le ref de mon alarme est :7711221101 MAIS attention ,cela varie avec le modele de laguna et l'année de fabrication :
en effet , aprés 2003 ,les laguna n'on plus la synthése de parole ce qui fait que le bouton situé dans le moteur pour indiquer que le capot est ouvert n'éxiste plus aprés 2003 :arrow: il faut donc le remettre (c'est facile car il y a le trou et le fil) mais le kit d'alarme que tu achétte dois contenir ce bouton :arrow: c'est le cas de la référence que je t'ai donné .
par contre si tu achette cette référence d'alarme contenant le bouton et que tu as déja le bouton sur ta voiture (c'est le cas si elle parle) ce n'est pas grave :arrow: tu n'auras simplement pas a le poser :mrgreen: dans le cas contraire ,si tu n'installe pas ce bouton ton alarme ne verra pas l'ouverture du capot moteur en cas de vandalisme ou vol sous le capot mais ce n'est pas courant donc ........
passion :
Et tu connais le prix actuel, car moi aussi je serais intéressé.
Volvo S60 D5 Optimum, 2002 (166000 km)
Peugeot 306 Cabriolet 1.8i 04/1995
197 000
ok, merci bidouilltronic, j'ai tout compris! :D
pour le prix, renault me donne 260 euros + 130 pour l'installation, pas tellement justifié dans ce cas me semble-t-il...
il me semble que je l'avais payée 180€ avec la remise mais je ne suis pas certain de ce prix .
pour le montage il faut juste dégarnir la moquette latérale arrière gauche du coffre ,ce n'est pas sorcier .
petite remarque : certains kit (comme le miens je crois) sont livrés avec une petite diode rouge qui indique l'état de marche de l'alarme et qui se place aussi a l'arrière pour être visible depuis le rétroviseur mais sa présence est trés facultative bien qu'elle soit assez pratique pour indiquer (par exemple) si l'alarme a été actionnée .
je crois que renault ne la pose pas .
dans mon cas ,pour augmenter l'effet dissuasif de l'alarme et avoir un coté pratique "optimum" j'ai remplacé cette vilaine diode rouge 5mm par une diode bleu "cristal" 3mm que j'ai installé au tableau de bord a coté du bouton de l'ESP moyenent quelques métres de fil double en plus a tirer jusqu"a devant :arrow: ça flashe comme un mini gyrophare de flics ,se voit de très loin la nuit pour savoir que la voiture est bien fermée, ça indique si l'alarme a été déclenché pendant mon absence et c'est très dissuasif . :mrgreen:
passion :
ça c'est la classe :cool2:
j'ai démonté la garniture arrière gauche pour voir la fameuse prise pour l'alarme.
Dans les différentes réponses, vous parlez de grosses prises. J'ai vu une grosse prise avace une vingtaine de fis mais déja utilisé et une autre contenant 7 fils (petite prise). Est-ce cette prise qui est utilisé pour l'alamre?
J'ai un laguna 2 dynamique 1.9dci 120cv
Lorsque j'ai vendu ma Lag II de 2002 j'ai recuperé l'alarme que j'avait installé qq mois plus tot. Aujourd'hui je souhaite la réinstaller dans une velsatis, mais dans le livret il marque que l'on ne peut l'installer qu'une fois.
Il y a t'il un moyen ou alors cette indication est bidon ?
Merci :pense:
Ex : Laguna II Estate DCI 120 Privilège Gris Eclipse 135 000 Km 12/02
Ex : C5 2.2 HDI 136 Exclusive BVA
Ex : Mondéo 2.0 TDCI 115 X-Trend
Now : BMW E39 530D 193cv
bonne question... je crois que tu vas tester pour les autres :wink:
J'ai envoyé un mail a cobra et ils m'ont repondu :
Votre alarme est effectivement bloquée sur ce véhicule, vous pouvez la renvoyer chez nous avec un chèque de règlement de 28.23Euros TTC (18.23 la programmation + 10euros de port)
Clt
Jean-eric GARET
Conseiller technique COBRA France
144, Av Roger SALENGRO
92370 Chaville
Tél : 0825 00 88 88
Fax : censure
Email: censure
http://www.cobra-at.com/fr
Si cela peut aidé quelqu'un
t'es un chef :ouioui:
Bonjour ,
vous etes sur que ca vaut la depense une alarme sur une Lag ?
Sur un twingo 1 ok ,mais la lag2 ...y aurait des amateurs ?
Sauf si c'est une alarme de recup a remonter
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une alarme ref 7887 et ref renault 77 11 229 349. Étant persuader que c'était le bon modèle( 7887) pour ma laguna 2 IMPULSION de 2004, j'ai été deçu de voir dans la notice que celle-ci est prévu pour un Scénic 2 après 02/2004. Ma question est de savoir si il serait possible de l'installer sur ma lag 2 car j'ai regardé les photos sur le post des connectiques et de la centrale, elles ont l'air identiques. Pouvez vous m'aider svp car je n'ai pas le logiciel renault. Merci d'avance. :prie:
LAGUNA II 1.9L dci 120ch Impulsion 09/04 88000km
Bonjour à tout le monde, je suis tout nouveau ici et je pense avoir trouvé mes génie sur ce forum… :prie:
Je possède une laguna 2 phase 2 1.9 dci 125 FAP de Mai 2006 et je voudrai installer une alarme :reflexion: car dans ma rue ca craint un peu !!! :wink: :oops:
Je me suis renseigné chez Cobra pour savoir la compatibilité, ils m’ont conseillé la 7887 :bien: celle apparemment que Renault installe.
Mais le souci et que la sirène se trouve sur le module et s installe dans le coffre :wink: , et donc beaucoup de retour car les gens la trouver un peu sourde de l extérieur ! et surtout chère 390€ avec le montage. :oui: :wink:
Ils m’ont dit que le mieux était la 3868 :bien: :bien: et en plus en rajoutant un détecteur de choc + un module anti soulèvement le prix reste raisonnable !!! :D
Mais le souci et pour la brancher, c’est pour cela que j ai besoin de votre aide les pros de ce forum ! :prie:
J ai appris que les laguna était équipée d’une prise dans le coffre pour alarme, donc j’ai démonté :arrow:
et 1prise 6 broche (inscrit dessus CINCH) qui n’est pas branché :reflexion:
Et 1 grosse prise bleu branché :roll: :reflexion:
Donc la quel ??? :?: :idea:
voici la photo des prise dans le coffre coté conducteur :arrow:
http://img14.imageshack.us/img14/1268/photo0460go1.th.jpg
voici la fiche que Cobra ma envoyé... mais je n y comprend rien :reflexion: , pouvez vous m aider pour les branchements
http://img14.imageshack.us/img14/4173/dscf4731bh6.th.jpg
vous en pensez quoi?
avez vous une solution pour les branchements,
car je veux l'instaler moi meme,
j en ai deja instalé une sur ma clio avec beeper modul anti soulevement et detecteur de choc y a 3 ans.
Merci de votre aide à l avance :prie:
PS; si ca peut vous rendre service j'ai les photos des couleurs des prises dans le coffre... :mrgreen:
un service en vaux un autre...
https://dbclio.skyrock.com/
laisser moi des commentaire... merci
Sur le break y a rien a débrancher.
On débranche la batterie, on branche l'alarme. Suivant les modules optionnels y a quelques manip'.
On branche le capteur de capot.
On rebranche la batterie.
Ca fait trop longtemps que je l'ai posée pour te dire si ton connecteur est le ^m que le mien. :pense:
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
Message Mar 25 Aoû, 2009 21:08
As tu réussi à brancher ton alarme 3868 sur ta laguna II ?
Comment ?
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
