[Laguna II / Sono] Test poste MP3 SONY CDX-R6550
Voilà, ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête, et à force de m'entendre dire que le poste Cabasse d'origine de la Laguna est pourri, le Père Noël (ou plutôt la Mère Noël) a craqué et j'ai trouvé un joli poste Sony R6550 sous le sapin.
Je voulais un poste MP3 pas trop cher qui puisse conserver les commandes au volant et l'affichage déporté. C'est le post de Jipé63 qui m'a guidé vers ce modèle.
L’autoradio a été acheté cher Mistergooddeal à 150€ et le connecteur DRNS003 (Réf 77 11 226 095) chez Renault à 85€.
J'ai hésité avec un chargeur MP3 mais le fait de changer d'ampli en plus d'obtenir la fonctionnalité MP3 a été aussi un critère de choix. Et je ne le regrette pas.
J’avais lu que certains avaient eu quelques soucis pour rentrer tout l’adaptateur derrière l’autoradio. Perso, en plus de l’autoradio d’origine, j’ai retiré le rangement plastique qui se trouve au dessus, il est alors super simple de guider les files et tout ranger proprement derrière l’autoradio pendant qu’on le pousse dans son logement.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Spog.tdb.jpg
Après une semaine d’utilisation :
J’apprécie beaucoup :
- L’amélioration notable du son dans la Laguna, même si cela reste une installation avec des HP de 13 et pas de subwoofer, les basses font enfin vibrer un peu les fauteuils. La différence est nette par rapport au poste Cabasse Auditorium.
- La fonction DSO qui « relève » le son dans l’habitacle. Bien agréable quand les HP sont en bas dans les portières.
- La fonction BBE qui « dynamise » les fichiers MP3 qui ont perdu un peu de leur relief lors de la compression
- Le design et la couleur qui se marient, aussi bien de nuit que de jour, avec ceux de la Laguna.
http://img368.imageshack.us/img368/7419/poste3xn.th.jpg http://img368.imageshack.us/img368/7273/vuenuit7lz.th.jpg
- Les présélections de l’équaliseur qui permettent quasiment à chacun de trouver sonorité à son goût en fonction du style de musique qu’il écoute.
- La circulation très simple dans les répertoires du CD MP3 (possibilité de zapper entre les répertoire et entre les fichiers d’un répertoire).
- Les différents types d’affichages de MP3 (nom du répertoire, nom du fichier, ID Tag ou horloge)
- L’ouverture (manuelle) originale pour le chargement du CD
http://img368.imageshack.us/img368/1148/posteouvert15ap.th.jpg http://img368.imageshack.us/img368/5006/posteouvert26se.th.jpg
- La zappette, pour jouer ... à l’arrêt.
http://img368.imageshack.us/img368/5580/zapette9hc.th.jpg http://img368.imageshack.us/img368/7199/zapette27pw.th.jpg
J’apprécie moins :
- Le changement d’utilisation de la commande au volant par rapport au poste renault : en mode Tuner, la molette fait défiler les fréquences de la bande FM. Pour zapper entre les présélection, il faut appuyer sur le bouton du dessous. Moins pratique, d’autant plus que le zapping se fait sur les 18 présélection de FM1, FM2 et FM3. Moi qui étais habitué à tourner la molette pour zapper sur 6 présélections, ça change un peu, mais je pense qu’on s’y fait avec le temps.
- Les boutons minuscules : pas toujours évident de s’y retrouver la nuit
Autre chose : avant d’avoir un poste MP3, je me faisais des compilations "wav", et je normalisais le volume des différents morceaux lors de la gravure avec Nero. Cela n’est plus possible avec les compilations MP3, il faut donc corriger le volume à chaque morceau lors de l’écoute si ceux-ci sont mélangés et de sources disparates.
Au final, le bilan qualité/prix est donc très favorable
très beau poste, mais les hp ne sont il pas un peu juste,
Sur la mienne j'ai le poste laser d'origine et les hp d'origine (4*15 W) et dès que je pousse un peu le son les Hp n'en peuvent plus et le son est très moche le plastique des portes vibres.
Par contre si j'avais une conseil d'achat pour la mere noel, il te faudrait un range CD qui se met à la place du "trou" au dessus de l'autoratio cela serait plus jolie à mon avis (pour 30 €) 8)
Je vais essayer de mettre la photo de la chose
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.Clim_Laguna_II.JPG
bonne et heureuse année à tous
C'est effectivement une bonne idée, mais ce rangement me sert souvent à ranger mon portefeuille. Pour l'instant je range mes CD dans une "mini-malette" de 20CD que je stocke sous l'accoudoir. Je vais y réfléchir car ma solution n'est pas très "sécurité" lorsque je dois changer de CD.
En ce qui concerne les HP (Cabasse), ils s'en sortent pas trop mal pour l'instant et il faut monter le son assez haut pour que ça vibre. Mais ce sera surement une prochaine idée cadeau.
je n'ai pas de cabasse et c'est vrais que le son est vraiment moche (quand il y a trop de basse)....
Et bien je n'ai pas pu resister tres longtemps ! j'en ai acheter un cet aprem !! chez Renault ! Ils le bradais (d'apres eu) a 159€ au lieu de 259 ! sachant ke sur le web il se trouve a 159 ou 165 € .. bref quitte a faire je l'ai pris la-bas avec l'interface qui d'ailleur a augmenter de prix (nouveau prix 95€) mais bon vu ke j'avais amener la somme pile en liquide, le vendeur m'a fai une réduc sur l'interface
sinon c'est vrai que ça passe du coq a l'âne !! trop bien ce poste (j'avais le 4*15W de base !) la ça change tout, j'ai l'impression d'avoir des enceintes neuves c'est grrandiose !!
sinon j'ai pas eu trop le temps de faire le tour des fonction mais en lisant le manuel j'ai vu des truc assez sympas !
par contre est-ce que c'est possible de brancher le connecteur de la comande au volant + afficheur a l'envers sur l'interface ?? car en fait j'ai l'impression que la commande au volant fai un peu n'importe quoi !! en gros les bouton Vol+ et les 2 "Sources" c'est ok mais apres ça se gate ! le Vol- m'ouvre des menu de réglage un peu au hazard, la molette derriere fait defiler les préselection alors k'il est dit un peu partout sur le forum que ça doi faire défiler les frequences et la touche du bas me fai bouger les frequence il me semble ...
dans tout les cas je reverifirais ça demain a la lumiere du jour car la je l'ai monter vers les 19h avec le plafonier et l'éclairage public en guise de lumiere !
++ Bonne soirée !
Voila j'ai revérifier les branchements ce matin ,c'etais bon mais la tout fonctionne comme il le faut !! je ne cherche pas plus loin !!!
vite fait quelques photos
une fois installé (on voi la télécommande dans le rangement) :
http://romain.oudet.free.fr/forum/POSTE/install.jpg
L'ouverture sympas !
http://romain.oudet.free.fr/forum/POSTE/ouvert.jpg
L'aficheur déporter lors de l'écoute d'un CD dépourvu d'info CD TEXT :
http://romain.oudet.free.fr/forum/POSTE/affich1.jpg
L'autoradio sur la fonction radio :
http://romain.oudet.free.fr/forum/POSTE/radio.jpg
L'afficheur déporter en fonction Radio :
http://romain.oudet.free.fr/forum/POSTE/affich2.jpg
Sinon que dire de plus si ce n'est que l'afficheur déporter est tres bien gérer par le poste (defilement du texte, infos) mais peu etre un peu long a la détente (décalage d'1 a 2 seconde par raporte a l'afficheur du poste!) mais bon rien de grave en soi !
Je trouve que le rendu du son par rapport au 4*15W d'origine est incomparable, c'est vivant, je dirais meme qu'on pourai presque ressentir la musique et au moin la ça crache ! meme si bon je suis pas super fan de la musique a fond, par moment c'est appréciable !
voila je vais arreter les éloges car je vais finir par me répeter si ce n'est pas déja le cas ! :P
aller bonne soiréee
aller bonne soiréee
bonjour à toi
je pense que tu n'as pas changer tes Hp d'origine de ton poste 4*15 W
et je voudrais savoir si ces Hp sont sufisant, pour ma part je trouve qu'avec le poste d'origine dès que 'lon met un peu fort cela satture vite...
C'est le poste qui fait saturer !
Pour un début, il suffisent, si ton poste exède pas les 50w
Par contre, le rendu sonore n'est pas très très bon... Donc si tu veux de la qualité il est certain qu'il faille les changer. Mais ca marche déja tellement mieux que le poste d'originie qui est une vrai ****
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
Alicron,
As-tu bien penser à faire un "reset" de l'autoradio après l'avoir installé ? Ton problème de synchro de la commande au volant venait peut-être de là.
Autre chose,
Sur un CD RW, j'ai fait plein d'essais de compression MP3 d'une même piste de CD contenant des parties vocales et des parties rythmées: en 128 et en 192 avec différentes qualités d'encodage plus ou moins rapide.
Conclusion: vraiment pas la peine de s'encombrer avec du 192, la différence avec du 128 est parfaitement inaudible.
Peut-être qu'avec de très bons HP et sur certains styles musiques il y a des différences, mais avec mes HP et les bruits de roulement de la voiture, le gain du 192 est nul. Et comme en 128 on met environ 30% de musique en plus, c'est vite vu.
Alicron a écrit:
... avec l'interface qui d'ailleur a augmenter de prix (nouveau prix 95€)
Ils sont malins chez Renault. Auraient-ils flairer là le vent de changement de poste qui se passe actuellement (car on ne doit pas être les seuls), car plus de 11% d'augmentation, c'est pas l'inflation.
c'est clair surtout que c'est comme tout ... a partir du moment ou tu est obliger d'acheter un truc , que tu peu pas faire sans ben voila ça tape d'aplomb !!
sinon pour la télécomande c'est bon c'est revenu peut etre ke le simple faite de tout redébrancher et tout remettre a suffit !
pour les mp3 en 192 je veu bien te croire, déja sur Pc je trouve k'il n'y a guere de difference !
@ marioluis
Honnetement, comme je l'ai dit au début j'ai l'impression d'avoir changer les HP au passage, c'est clair qu'ils suffisent, meme lorsque le son est fort, perso j'ai du baisser un peu les aigu car les tweeter saturaient un peu à fort volume mais c'est tout !
@Marioluis je peut te demander ou as tu eu ton range CD merci . :D
Laguna II 1.9 DCI de 2001
je l'ai acheter chez renault, je n'ai plus les references, mais je l'ai eut chez renault en achetant mon ancienne laguna Dti et je trouvais le trous à coté de l'autoradio très laid.... il y a le meme chose pour les cassettes (pour les nostalgiques)
J'ai payé 30 € en 2002, maintenant il faudra compter 35 €.
A bientot,
merci de l'info :D
c'est le monsieur de chez renault là...la ref du range cd 7701418103 n'est plus dispo restez chez vous, ça sert a rien de venir le commander il fait pas beau en plus...
a bientot
c marant moi le poste je l aurai mi a l emplacement du haut pour des questions de comodités....
c bien connu plus c bas plus ton regard lache la route ( pour mettre un cd par exemple...)
Pour être franc, je ne me suis même pas posé la question. L'ancien était en bas ... donc j'ai mis le remplaçant en bas. Mais c'est facile de le monter si besoin.
Mais de toute façon, en temps normal le volet est fermé donc je ne regarde pas le poste ... et comme c'est un MP3, je change pas souvent le CD.
wouaou j'allais dire la meme chose ! perso je change rarement de CD (au pire c'est ma passagère préférée qui le fait ! ... sinon en général quand je suis seul je prévoi un CD MP3 fait par moi meme avec mes musique que je suis sur d'aimer :-p
mais sa position dans ma voiture devrai changer, je vai le mettre dans l'emplacement supérieur car un lecteur DVD de PC (interne) va se loger en dessous et vu que c'est un lecteur a tirour j'ai peur que l'insertion d'un dvd soit génée par le clapet si je met le lecteur dvd au dessus !
Message Lun 27 Mar, 2006 18:03
Bonjour à vous tous
Je voulais completer ce post, car la boite range CD n'existe plus chez renault. Voila le site du fabricant (pour ceux que cela interesse)
http://www.fischer-automotive-systems.de/
je pense que chez un fournisseur automobile on doit pouvoir se procurer ce système
a bientot
