[Laguna II] Sifflement au démarrage !!
Bonjour a tous,
Et oui encore un problème :cry: je m’explique,
Au démarrage (Juste après avoir appuyer sur start) j’ai un sifflement aigu provenant de sous le capot qui dure environ 4 secondes et puis plus rien, je pense que ce n’ai pas une courroie je me dirigerai plutôt vers le démarreur qu’en pense vous ? Quel qu’un a-t-il eu ce problème ? :?:
Merci de vos réponses
CDLT
Avant LAGUNA II PRIVILEGE 1.8 16V 04/02 .... Maintenant sport dynamique 2.0T 05/03 ca marche bien.......Et oui encore une laguna II !!!!
Hello,
La courroie me semble une bonne piste pourtant, je pense qu'un démarreur qui resterait "collé" ferait un autre bruit.
Il faudrait que quelqu'un démarre à ta place et que tu ouvres le capot pour mieux identifier le bruit....
Espace V INITIALE PARIS
Une courroie qui patine, fais ce bruit, si elle est mal tendue. Un démareur colé ferais un bruit différent, l'induit se serait déja défraité, il n'est pas conçu pour suivre le rytme de rotation du moteur.
OK merci
je vais donc voir du coté des courroies (et peut étre roulement non?) ::amour_000::
CDLT
Loïc
Message Ven 22 Avr, 2005 09:04
et c'est grave si on fait rien? j'ai çà sur la vieille Clio de ma femme, et je m'en suis jamais inquité.
BMW Serie 3 GT
Si tu parles de l'alternateur qui reste collé, ma Sierra a fonctionnée 13 ans comme ça !
Fab
Auncun sifflement en roulant ?
Peut-etre une fuite d'air quelque part, mon ancienne voiture me faisait ça de temps en temps et systématiquement au démarrage. C'était une durite d'air qui allait sur le turbo. Petit trou mais sifflement quand meme, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que ça venait de là !
Laguna II dci 100 - Expression 09/2002 - Reg/Lim vitesse Made in Planete Renault - becquet - Jantes 17' Silverstone - vert amande - GPS avec HTC P3600 - Radars recul avec ecran LCD
Seul pb, c'est que à priori il n'y a pas de turbo sur la 1.8 16V....
Pour précision ça fait le même bruit qu’une courroie HS, sauf que la ça dur maxxx 5 secondes
D’où ma grande interrogation sur ce fenomaine d’autant plus sa ne le fait pas
Quand elle est chaude :idea:
CDLT
lmr2003,
R 2
Message Lun 16 Mai, 2005 10:05
Désolé Chouet-Zer, tu as raison ::malades_017::
